V90 loopt op 5 cylinders; hoe achterste vonkversterker te vervangen: Opgelost!
10-05-2011 15:44 #1086885
V90 loopt op 5 cylinders; hoe achterste vonkversterker te vervangen: Opgelost! is gemaakt door V700 register
Ik heb een V90 op Vialle LPG en sinds een week heb ik het verschijnsel dat bij het starten (op benzine dus) met warme motor een cylinder niet meedoet.
Bij stationairloop is het probleem duidelijk aanwezig maar als de motor een beetje toeren draait dan is het probleem niet echt meer merkbaar.
Dat blijft ook zo na het overschakelen op LPG (dat gaat vrij snel met warme motor).
Na een kilometer of 5-6 is het probleem ook bij stationair weg.
Vol-FCR geeft geen foutcode in de Motronic.
Ik dacht eerst maar eens de vonkversterkers vervangen. Bij een V90 zit er één voor en één achter op het inlaatspruitstuik gemonteerd.
De voorste makkelijk bereikbare vonkversterker uitgewisseld maar dit lost het probleem niet op.
Dus nu is de achterste vonkversterker aan de beurt, maar het lukt mij niet om daar goed bij te komen; de oliepeilstok zit op een vreselijke manier in de weg.
Heeft iemand een tip hoe dit te doen?
Piet
Piet
- Piet van der Plas
17-05-2011 18:53 #1316582
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Omdat er geen slimme tips
Omdat er geen slimme tips kwamen maar ouderwets onder de auto gedoken en vandaar zonder veel problemen de achterste vonkversterker kunnen wisselen.
En met succes! Het probleem treedt niet meer op.
Piet
Piet
17-05-2011 18:53 #1316583
Beantwoord door V700 register in topic Dus toch.
Dus was toch 1 cilinder die niet mee deed, ja, zo klonk het eigenlijk ook wel.
Mooi dat het weer is opgelost.
