vrijloop poelie?
  • guy horn (GAST)
09-05-2011 20:09 #1086867 door guy horn (GAST)
vrijloop poelie? is gemaakt door guy horn (GAST)
Vandaag is mijn auto door de APK gegaan. No problem. But, de monteur schreef een opmerking. De vrijlooppoelie is kapot. Volgens hem zou de poelie naar net als bij een fiets alleek in een richting pakken. Klopt het bij een 960-II? Volgens mij is de poelie gewoon vast af fabriek. Wie weet het?
10-05-2011 14:31 #1315636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Poulie waarvan? Airco zou
Poulie waarvan? Airco zou denk ik kunnen.
  • guy horn (GAST)
24-05-2011 15:10 #1317658 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic gek genoeg, die van de dynamo
van de dynamo bedeolde hij dus.
26-05-2011 12:57 #1317945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vrijlooppoelie
Modernere motoren hebben vaak vrijloopnaven in de aandrijving naar de dynamo. De riem hoeft dan alleen de dynamo op toeren te brengen en niet af te remmen bij snelle toerentalwisselingen van de motor. Omdat de riem maar één kant op kan aandrijven worden er minder trillingen overgebracht en gaat de riem langer mee. Ik weet niet of een 3 liter blok ook zo'n naaf heeft, de redblocks in ieder geval niet.
Rob
26-05-2011 14:01 #1317947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vadis/Gates
Zo te zien aan het plaatje in vadis heeft de dynamo gewoon een vaste poelie:
<img src=" www.volvopartswebstore.com/images/parts/...ullsize/GR-66378.jpg " width="472" height="746" />
<a href=" www.gates.com/europe/oap/nl/index_nl.html " target="_blank">Gates verkoopt die vrijlooppoelies wel als vervangingsdeel, dus het zou kunnen dat een vorige eigenaar die er heeft op gezet.
