slecht starten
onze volvo loopt stationiar rond de 2000 toeren, ook start hij slecht, nukt hij af en toe, inhouden bij stevig doortrekken(valt mee), zwarte bougies, erg zwarte uitlaat( slechte verbranding?)
de kleppen zijn gesteld, lambda waarde is goed, geen valse lucht, luchtmassameter is goed, bobine is goed, stroomverdeler is schoon en goed, nieuwe bougiekabels, uit de druk regelaar komt geen benzine, gashuis schoongemaakt, CIS klep schoongemaakt( stationiarregelaar)
gedeelte hebben we zelf gedaan en de garage heeft ook een groot gedeelte gedaan.
er is ons verteld dat er waarschijnlijk iets mis is met de elektra, dus dat er verkeerde waarden worden doorgegeven.
we willen nu dus alle contactpunten gaan schoonmaken.
waarmee/hoe kunnen we dit het beste doen? en waar moeten we op letten? belangrijke dingen?
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
BDP sensor vervangen, probleem opgelost!
<img src="/sites/default/public_files/images/Aanslagen_gasrol.preview.JPG" alt="gasrol" title="gasrol" width="640" height="479" />
Hoe je de afstelling van de schakelaar kunt controleren staat <a href="/node/17794" target="_blank">hier</a>, voor jou is stap 3 relevent (1 en 2 kun je overslaan, bij controle kun je schakelaar zelf gewoon vast laten zitten). De BDP sensor die Ceska aangeeft is ook goed te controleren. Achter de cilinderkop zit bovenop het vliegwiel huis een sensor. De kabel daarvan loopt omhoog, via een clipje op de buis van de oliepeilstok, naar het schutbord. Boven de rembekrachtiger (die grote ronde trommel) ongeveer zit een zwarte, vierkante stekker. Die kabel, tussen de sensor en de stekker, mag in geen geval beschadigd zijn. Dat gebeurt nog wel eens, met slechte motorloop tot gevolg.
<div class="content">Het is BDP sensor, en gasrolschakelaar.gvanminnen schreef : Vraagje wat is BDP schakelaar en waar zit die?
De BDP sensor zit op je vliegwielhuis, achterop de motor en onder de verderlerkap.
Soms wil de mantel van de kabel wel eens scheuren waardoor de kabels en gevlochten beschermantel bloot komen te liggen, wat de functie verslechterd.
Een nieuwe kost niet al te veel, en lost veel problematiek op.
Vaak is het daar ook erg smerig, wat ook de functionaliteit vermindert, dus een nieuwe halen, en voordat je deze er weer in schroeft, goed de boel schoonmaken.
Gasrolschakelaar regelt wanneer de motor stationair moet lopen en wanneer niet, als deze fout staat afgesteld kan het gebeuren dat de stationair regeling nooit word geactiveerd.
Dat ie 2000 toeren loopt, moet betekenen dat ie ergens lucht vandaan moet halen om deze toeren te kunnen lopen.
Waarschijnlijk dus ook ergens valse lucht.
BDP = trouwens Bovenste Dode Punt.Onsteking moet iets voor BDP gebeuren, hiervoor de sensor.
Groeten,Gerben</div>
om welke gaat het?gerwin lieftink schreef : volvo 740GL 1986 B230F 185000KM
volvo 940 2.3 I.C. 1997 B230FK 429000KM (ouders)
volvo 740GLE 1988 B230E ongeveer 400000KM bezig met demontage
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
En de garage heeft gezegd dat hij een CO waarde van 0 heeft
Dus geen valse lucht ??
