carterpan demonteren
06-05-2011 19:26 #1086811 door V700 register
carterpan demonteren is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Is het mogelijk de carterpan te verwijderen als de motor niet is uitgebouwd?
John
06-05-2011 19:39 #1315141 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor, voorste
Ja hoor, voorste motorsteunen los en blok omhoog krikken. Let wel op stroomverdeler.
Succes.
06-05-2011 22:12 #1315176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh....
solexpaul schreef : Ja hoor, voorste motorsteunen los en blok omhoog krikken. Let wel op stroomverdeler. Succes.
En het automaatbakrubber?Pook binnen?
Maar John, waarom zou je dat willen?
06-05-2011 22:42 #1315181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waarom ik dat zou willen
Bas, die verrekte motor lekt nog.
Ik kan alleen nog bedenken dat de carterpan aan de voorkant lekt waar het gedeelte van de dichtingen in zitten.
Of misschien een ander stuk van de carterpan, bij de Volvo schijnen de pakkingen te krimpen waardoor de boutjes los gaan zitten.
Er hangt nog steeds een druppel aan de aftapplug en dus steeds nog drupels op de grond.
Ik ga eerst zien uit te vinden waar de olie vandaan komt en dan gaat er maar weer wat gedaan worden.
Ik heb een 144 en die lekt ook al, ik schijn alleen maar volvo's te kunnen kopen die lekken.
Ik had Timen ook al even aan de lijn en die gaf ook wat info.
Ik ga er weer voor, de olie krijgt me er niet onder.
John
06-05-2011 22:51 #1315182 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist
johnvang schreef : Ik ga er weer voor, de olie krijgt me er niet onder.
John
Dat is de goeie instelling John, succes... het gaat je lukken  ;b
  • Jerry Stam (GAST)
07-05-2011 08:04 #1315200 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Carterpakking
John,
Bij mij is de carterpakking ook net gedaan. De monteurs zeiden dat aandraaien niet meer hielp. Trouwens daarna bleek dat de carterventilatie ook lekte. De rubbers daarvan waren ook hard. Na de automaatbak pakking etc is die van mij nu net ook droog, dus het kan. Nu alleen de buurman nog met zijn 9-3 nog droog
  • Jan Huijsmans
07-05-2011 08:45 #1315203 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Motorbalk laten zakken
Wat ook kan is de wagen op bokjes zetten, motor in de takel en dan de motorbalk laten zakken, kan je er ook bij. Zo heb ik het bij de diesel gedaan. (maar het feit dat de motorbalk gewisseld moest worden hielp wel)
Jan Huijsmans
07-05-2011 11:37 #1315210 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic letterlijk enzo
John
Figuurlijk misschien niet...
07-05-2011 15:02 #1315217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schoon
Alles is schoon als nieuw en helemaail droog geblazen.
ik kon 6 bouten van de carterpan een halve slag aan draaien.
Nu kijken of de lekplek eruit komt.
Alleen de hele tuin stinkt naar de petroleum, maar ja het is voor een goed doel hé.
John
07-05-2011 16:53 #1315220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Remmenreiniger
Had je remmenreiniger moeten gebruiken. Werkt perfect, stinkt niet en verdampt snel
