Reinigen / vervangen filter vlamdover
- Willem Veneboer
Afgelopen vrijdag was ik de motorruimte aan het "opkuisen" en wat me opviel was dat rondom de vlamdover (in VADIS olie-afscheider genoemd) wat olie lag. Op de taxatie-dag wist Jan Snijder mij te vertellen dat eigenlijk iedere 45.000 km de vlamdover/olieafscheider gereinigd dient te worden.
Nu heb ik e.e.a. in VADIS eens opgezocht en kon hiervoor het volgende plaatje terugvinden
<img src="/sites/default/public_files/images/940%20Vlamdover.jpg" alt="Vlamdover B230FK" width="960" height="720" />
Nu heb ik eens de plek bekeken waar deze zit gemonteerd, maar heeft iemand deze al eens verwijderd / schoon gemaakt ? En zo ja kan deze worden verwijderd zonder het hele inlaatspruitstuk te verwijderen ?
Succes ermee.
Rob
Done en ja, moet kunnen zonder spruit te verwijderen, maar is wel een prutswerk, bij een B230FB bijvoorbeeld, geen punt.Ding zit een cm of 4 in het blok gestoken en moet er dus rechtstandig uit.Willem V. schreef : maar heeft iemand deze al eens verwijderd / schoon gemaakt ? En zo ja kan deze worden verwijderd zonder het hele inlaatspruitstuk te verwijderen ?
Je hebt gelukkig geen LPi van Vialle, want dan lukt het echt NIET zonder verwijderen van de inlaatspruit.
Maar de zooi eromheen wel eerst goed schoon met remmenreiniger, en bestel dan ook gelijk de nieuwe rubber ring (nr 2) voor om de afscheideruitloop.
succes.
De pot is goed te demonteren zonder spruitstuk te demonteren.
Als je een egr klep hebt is het iets lastiger.
Let ook bij het eraf halen erop dat je met een schroevendraaier het lipje tegenhoudt wat aan de voorkant zit.
Zorg ook dat je een nieuwe o-ring hebt want die zijn vaak kei hard waardoor lekkage....
Groet Chris
- André Struis
Ik heb het nou twee keer gedaan, behalve dat tie O-ring knetterhard geworden is, komt er geen vuil uit.
Ik doe het nog één keer, maar dan zorg ik wel dat ik een Viton O-ring in huis heb.
- Willem Veneboer
Zelfs op de tast is het niet gelukt.
Ik heb een tijdje geleden samen met Bas gekeken of we er bij konden zonder de montage van het spruitstuk, maar dat bleek uiteindelijk niet te gaan.
Het inlaatspruitstuk zit een beetje in de weg om de nodige bouten en moeren los te kunnen draaien. We hadden op dat moment geen pakking voorhanden, anders hadden we het inlaatspruitstuk ook wel gedemonteerd.
- André Struis
Van welk jaar is die van jou? Kan zijn dat Willem EGR heeft en jij niet. Die zit dan ook nog in de weg.struis schreef : Mijn Volvo = gelijk aan die van jou?
