toerental alles geprobeert
24-04-2011 16:58 #1086636 door V700 register
toerental alles geprobeert is gemaakt door V700 register
na weer ff wat tijd te hebben weer bezig met de 760 waar nu de b230f in zit
hij wil maar niet lekker open heb het nu zo dat hij in de neutraal stand 900 loopt
maar er it een hikje in zowel op benzine als lpg
op lpg rij ik nog niet omdat ik eerst op benzine goed wil hebben
wat ik gedaan heb is
de helekabelboom van een 1989 740 over gezet
gasklepschakelaar vervangen
themperatuursensorvrvangen
bougiekabels
rotor en verdeler
bougies
bdp sensor
lmm
labda niet vervangen maar reageert volgens mij goed
pingel sensor
brandstof galerei
brandstofdruk regelaar
ontstekings module
ecu
cis klep
maar het hikje wil er niet uit
en zodra ik hem in zn D zet zakt het toerental
dit moet volgens mij gecompenseerd worden aleen weet ik niet waat door
heeft iemand een idee
wil nu wel is dat de auto gewoon goed gaat lopen
heb de gasklepstand schakelaar afgesteld cis klep schoongemaakt en ook het gasklephuis
injektor reiniger ook al is geprobeert mar op gas is het ook
de automaten bak en de starterkrans zijn er wel afgeweest maar volgens mij zijn die maar op 1 manier weer te monteren
distributie is ook vervangen staat goed op tijd
klepspeling is ook goed
geen vacuum lekages gevonden
wie heeft er nog een idee ik weet het nu echt niet meer
24-04-2011 17:02 #1314005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verdeel huis
HAllo
Controleer het asje van het verdeelhuis maar eens of zet er een andere op.
LAatst nog iemand gehad die ook zoiets had en daar bleek er teveel speling in dit asje te zitten waardoor misfire
Mvg Chris
24-04-2011 19:54 #1314011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn
diesel (en alle andere automaten die ik gehad heb) zakt het toerental altijd in drive.
logisch toch ?
Mvg, Rolf
