storingscode 1-1-3, 2-3-2 en 3-1-1 wat te doen?? OPGELOST
27-03-2011 17:23 #1086177 door V700 register
DE computer is omgewisseld met een andere Starten = lopen!
de oude computer weer geinstalleerd, code weer 1-1-1... wederom starten=lopen.....
resetten met 2 x 5 seconden toetsje indrukken hielp niet!
Met deze storingscodes will Lobbes (740 LH Jetronic 2.4) niet starten.
In grote lijnen vermeld de lijst dat het Lambda integratorsignaal buiten de grenzen valt en/of de adaptieve L-regeling stationair buiten onder/bovengrens valt of het snelheids signaal ontbreekt.
Ik kan hier geen brood van bakken, Wie wel??
Peter Lobbes 740 '89
27-03-2011 19:21 #1311016 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar
... wat vertellen die foutcodes precies? Daar moet u toch een conclusie uit kunnen trekken?
27-03-2011 20:25 #1311022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou denk ik beginnen met het snelheidssignaal, zonder dat wil de motor sowieso niet aanslaan. Controleer de BDP sensor en de mantel van het snoer dat eraan zit. De sensor zit achter de kop op het vliegwielhuis, het kabeltje loopt een stukje langs de peilstok omhoog en gaat dan richting het schutbord. De stekker zit boven de rembekrachtiger ongeveer.Je hebt de foutcodes trouwens voor de zekerheid gewist voordat je uit bent gaan lezen ? Alleen de eerste 3 codes blijven in het geheugen staan, storingen die later optreden worden niet "onthouden".
28-03-2011 10:17 #1311070 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt.
Lobbes schreef : resetten met 2 x 5 seconden toetsje indrukken hielp niet!
Dat kan wel kloppen.
5 seconden indrukken (tussen de 5 en 6 om precies te zijn), loslaten, wacht op het rode-lampje, dan weer 5 seconden indrukken.Lampje blijft uit.
Kontact af, sleutel eruit.
Sleutel erin, KPII, code uitlezen, geeft 1-1-1
Werkt.
28-03-2011 21:19 #1311136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1-1-3 etc
Dat ga ik even proberen...
Ondertussen even een andere comp. er in gezet: LOPEN!!
Oude computer weer gemonteerd LOPEN
een foute Lamdasonde waarde kan de oorzak niet zijn, want ik rijd op gas en er zit een L sonde simulator in die bij gas op gaat treden.
Voorlopig maar even de reserve computer mee. Ik heb mijn vrouw geinstrueerd...
Peter
Lobbes... 740 B230F
