Motor slaat af en toe over
21-03-2011 20:41 #1086074
Motor slaat af en toe over is gemaakt door V700 register
Mijn immer trouw en soepel lopende 230f motor hikte vandaag af en toe en dat ben ik absoluut niet gewend. Een beetje het gevoel alsof de ontsteking niet helemaal goed zijn werk meer doet. Vooral bij het optrekken vanaf lage snelheid, eenmaal op gang loopt de motor prima. Nou viel me gisteren terwijl ik mijn v-snaar aan het spannen was op dat mijn bougie kabels er uitzien alsof de muizen er aan geknaagd hebben.... Geen idee hoe lang dat al zo is maar zou dat zoveel invloed kunnen hebben? Morgen maar even een nieuw setje monteren en hopen dat het dan weer normaal is.
Groet, Frans
Groet, Frans
22-03-2011 10:12 #1310410
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Als die isolatie weg is kan
Als die isolatie weg is kan hij inderdaad vervelend gaan lopen. Goed plan om die kabels te vervangen. Hoelang geleden is het dat de rotor, verdeelkap en bougies zijn vervangen. Misschien mooi moment om die ook te vervangen als je het niet weet.
Kan echt enorm verschil maken als dat allemaal lekker nieuw is
22-03-2011 13:16 #1310420
Beantwoord door V700 register in topic Motor slaat af en toe over
22-03-2011 17:05 #1310429
Beantwoord door V700 register in topic Wat
een beetje isolatie al niet kan veroozaken, mooi dat het weer goed is kun je weer met een gerust hart rond tuffen.
Tom.
Tom.
