Volvo 760 1982 koelvin maakt loeiend geluid OPGELOST!!
21-03-2011 20:16 #1086073
Volvo 760 1982 koelvin maakt loeiend geluid OPGELOST!! is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/default/public_files/user9371/Volvo760.jpg" width="400" height="300" />
Hallo, ik heb sinds kort een Volvo 760 ui 1982.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Het is de versie met V6.
Wat me opvalt is dat de koelvin nogal herrie maakt, deze zit vast verbonden met de waterpomp (een visco fan?)
Na het starten loopt ie zo'n 1500 toeren en dan ruist dat ding er over!!
Als ik 70 á 80 rijdt overstemt dit geloei de motor.
Is dit normaal?
De fan draait vrij als ik hem met de hand draai, maar met wat weerstand.
Wie weet dit?
Is dit normaal?
Wie weet dit?
21-03-2011 20:21 #1310345
Beantwoord door V700 register in topic Je viscokoppeling is defect
Je viscokoppeling is defect waardoor hij constant meedraait. enige oplossing is vervangen. Kost wel wat maar scheelt 10% brandstofverbruik -
Groet Paul
Groet Paul
21-03-2011 20:50 #1310347
Beantwoord door V700 register in topic Loeiend geluid
Bedankt Paul.
Kun je zo'n viscokoppeling ook testen?
Ik kan hem nl redelijk makkelijk draaien met de hand.
Groeten Ben
Kraggenburg
Groeten Ben
Kraggenburg
21-03-2011 20:53 #1310348
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic testen
Ben testen kan zeker,
je weet de weerstand bij een koude motor.
even de motor warm rijden paar minuten stationair laten lopen.
motor uit zetten en kijken wat nu de weerstand is.
is deze meer dan werkt de visco gewoon.
21-03-2011 20:54 #1310350
Beantwoord door V700 register in topic Koe vin?
Sorry kon het niet laten
Bert
Bert
- Adrian Maarleveld
21-03-2011 21:18 #1310352
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vast?
Soms zit het asje dat bediend wordt door het termo-elemant, spiraalveer, vast geroest.
Inspuiten met kruipolie en asje weer beweegbaar maken met een tang.
Wel even de voscofan eerst demonteren uit de auto.
21-03-2011 21:34 #1310353
Beantwoord door Alexander Satter in topic serviceboek
net even zitten bladeren in de volvo servicehandboeken van de B28 echter wordt er geen woord over gezegd hoe je deze kunt testen (met name de Nm's )
zit nog even te kijken, maar is het geen fluiten van een waterpomp?
is deze niet versleten? een waterpomp kan gaan fluiten als deze kapot (aan het gaan) is. dit is een singend /fluitend geluid.
wat je kan doen is (alleen) de koelvin verwijderen (visco laten zitten ivm de lengte van de tapeinde) en kijken of het geluid er nog is.
evt zou je het ook zonder visco kunnen proberen door de dikte van de visco met sluitringen opvullen.
21-03-2011 21:57 #1310365
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga morgen even wat testen
Bedankt voor de info Heren.
Ga ik morgen even wat dingetjes nakijken en testen.
Als ik wat meer weet komt het in deze lijn te staan!!(binnenkort hoop ik!)
02-04-2011 20:01 #1311688
Beantwoord door V700 register in topic Koelvin opgelost.
Hallo het heeft even geduurd, maar het is opgelost.
Ik liep laatst op de sloop om zo'n viscokoppeling te zoeken.
Er stonden diverse volvo waar een vin inzat compleet met visco.
Zelf gedemonteerd:€20,= dat is wel goedkoop.
Na het monteren van de visco op mijn eigen volvo kon ik het verschil gelijk horen.
Eerst ruist ie even mee en na 10 seconden blijft hij stil.
Heerlijk geluid die V6!!!
02-04-2011 21:58 #1311702
door Gerben Mol
Is nog veel leuker !![:D :D]()
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Visco
<div class="content">Ik heb ze wel een paar keer voor een tientje mee kunnen nemenBluda schreef : Zelf gedemonteerd:€20,= dat is wel goedkoop.
