Volvo B230FT bokt en stoot
08-03-2011 16:21 #1085847 door V700 register
Volvo B230FT bokt en stoot is gemaakt door V700 register
Ik heb een 760 Turbo oldtimer en een 360 oldtimer met een 740 Turbo motor met LH 2.4
Nu loopt mijn 360 sinds kort niet goed meer, het probleem wat ik heb is dat bij starten de motor flinke klappen geeft en heen en weer schudt. Ook als hij net gestart is wil het voorkomen dat de auto een zogenaamde backfire heeft. Tijdens rijden kan ik gas geven tot ongeveer 3duizend toeren en dan begint de motor de bokken stoten en maakt niet meer toeren de auto trekt over het gehele toerenbereik ook niet lekker door. Alleen bij heel weinig gas kan ik ongeveer tot 4000 toeren bereiken. Ook bij het rijden van volgas draait de motor even goed en dan ineens stopt de motor waarna hij weer oppakt. Is dit een bekend probleem bij deze motoren? Het gaat dus om een b230ft met lh 2.4 bij uitlezen vind ik code 312.
Ik hoop dat jullie mij hier verder kunnen helpen
08-03-2011 18:14 #1308718 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er nog geen verstand
Ik heb er nog geen verstand van, maar bij documentatie staan ook storingscodes.
Misschien kom je dan een eind. (312 staat iets over pingelsignaal. Stekkers controleren tussen beide computers)
08-03-2011 18:16 #1308719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi.
Kevin turbo schreef : Het gaat dus om een b230ft met lh 2.4 bij uitlezen vind ik code 312.
Mooi, att is een lekker duidelijke code.
3-1-2: Pingelverrijkingssignaal uit ontstekingsregeleenheid ontbreekt
3-1-2: Het signaal van de pingelsensor wordt geleverd door de ontstekingsunit, controleer daar of die een fout ziet, zo niet ligt het probleem waarschijnlijk tussen beide computers. Controleer hiervoor ook de grote draadboom-pluggen links en rechts bovenaan het schutbord.
Dus, effe zoeken dus....;-)
