volvo 960 stopt niet meer met tikken
hallo
de volvo stopt niet weer met tikken als je rijd ook niet ik dacht eerst aan de bougies heb ik dus ook maar vervangen maar was het ook niet dus moeten het de kleppen zijn normaal hoor je die maar 5min maar nu hoor je ze aldoor wat kan dat zijn alvast bedankt voor de reacties
En wanneer voor het laatste ververst? incl filter?
Dat kan het tikken veroorzaken.
Je kan proberen een halve liter ATF in de Motorolie te gooien, de auto warm te laten draaien en dan olie verversen.
Is het getik dan nog niet weg, zul je je klepstoters moeten -laten- reinigen.
Ik heb evt een set gereinigde klepstoters liggen, 24 stuks, kost je €65 incl. Het verzenden.
<div class="content">Dat is niet duur!Jelmar86 schreef : Ik heb evt een set gereinigde klepstoters liggen, 24 stuks, kost je €65 incl. Het verzenden.
Wat moet een 16 setje kosten?
hahah
(Die van mij doen het nog goed, en liggen al 3 weken te weken in olie, die ik al meerdere keren heb ververst, jeetje wat een smurrie was dat, maar ben gewoon benieuwd naar de kosten)
Groeten,Gerben</div>
- Willem Veneboer
<a href="/node/13825" target="_blank">960 rikketik meeting</a>
Wellicht dat je hier eens doorheen leest ?
bedankt voor dit antwoordJelmar86 schreef : Persoonlijk vermoed ik een verstopte (hydraulische) klepstoter. Dat kan het tikken veroorzaken. Je kan proberen een halve liter ATF in de Motorolie te gooien, de auto warm te laten draaien en dan olie verversen. Is het getik dan nog niet weg, zul je je klepstoters moeten -laten- reinigen. Ik heb evt een set gereinigde klepstoters liggen, 24 stuks, kost je €65 incl. Het verzenden.
kan het aleen een verstopte klepstoter zijn of kapotte
of zit zit er ook een olie pomp in die alles op druk zet
die kapot kan zijn en wat is ATF ?
- Zeer hoge en stabiele viscositeitindex.
- Zeer laag stolpunt.
- Zeer goede oxidatiestabiliteit.
- Een goed anticorrosief en antischuim vermogen.
Dan krijgen de lagerschalen ook geen oliedruk meer namelijk.
Hydraulische klepstoters kunnen kapot, maar het komt veel vaker voor dat ze verstopt zijn.
Of een stoter kapot of gewoon verstopt is kun je pas zien als ze op je werkbank liggen.
ATF = Automatic Transmission Fluid, heel simpel automaat olie.
Is heel simpel te herkennen aan zijn felrode kleur.
Het kan troep losweken in de stoters, maar ook op andere plekken in de motor, dus wel na het warm lopen eruit anders gaan je Keerringen eraan.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Komt mij bekend voor bij mijn 230FT. Kan ik een keer een afspraak bij je maken? PB even als je een keertje tijd hebt. "Turbo specialist" toch... Vanaf Utrecht naar jou is toch niet zo ver? Ik weet eigenlijk niet eens waar. Was het al zo vaak van plan, ook voor een mogelijke automaat verversing. Was/is het niet richting Rotjeknor...?
