elektrisch probleem 960
06-03-2011 10:46 #1085785 door V700 register
elektrisch probleem 960 is gemaakt door V700 register
Wie o wie, kan mij helpen.
Mijn schoonzoon heeft een 960 gekocht met vialle lpi. 340000 km, 2,5 ltr automaat, bouwjaar 1995. Prachtige auto en in Belgie gekeurd, alleen de remblokken voor moesten vervangen worden. Verder liep de auto probleemloos, tot gisteren. Onder het rijden vielen de ruitenwissers uit, en.  de kachel (automatische temp. regeling) Het dashbord werd zwart en het airbaglampje ging aan. Hij was met dit probleem naar mij komen rijden want ik heb ook een 960 estate en dacht dat ik m isschien een oplossing wist. Ik heb de zekeringen gecontroleerd, uitgenomen, geen enkele defect, en weer teruggestoken. Wat schetst onze verbazing, alles werkt weer. Hij is toen naar huis gereden, ritje van ongeveer 15 km. Toen hij thuis was belde hij met de mededeling dat halverwege de terugrit de problemen weer terugwaren. Wat kan dit zijn?
dank
Henk
lid 1203
06-03-2011 13:12 #1308297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde Probleem
Hoi Henk,
Zit er ook een Guard I alarm in die auto? Ik heb hetzelfde, 960 1995 sedan 3.0, het SRS lampje gaat branden, geen radio, dashboard verlichting en airco meer.
Als ik de auto uitzet, en, zittend in de auto, het alarm aan en weer uit zet is het probleem weg.
HEt lijkt tevens niet voor te komen als de deuren op met de afstand bediening geopend worden. Dus bij niet inschakelen van het alarm en na een uur gaan rijden geeft een grotere kans op het verschijnsel.
Maar wat het is? Schiet mij maar lek.
Groet
06-03-2011 14:17 #1308309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Bert,   Deze auto
Hallo Bert,
Deze auto heeft geen afstandbediening maar alleen een sleutel, dus hoe dat alarm precies werkt moeten we nog even uitzoeken.
bedankt voor je reactie.
Henk.
