Pierburg verschil 2b5 en 2b7
09-02-2011 22:37 #1085295
Pierburg verschil 2b5 en 2b7 is gemaakt door V700 register
Vraag voor de carberateur gebruikers , er zijn nu al aardig wat volvo's met carberateurs onder de lezers
In eigen 740 b230k '86 zit de 2b5 pierburg met nr op label nr 1317036
Van de week er een pierburg bijgekocht , alleen staat daar een nummer op 1357108 en dat is een 2b7 volgens dat nummer.
Zie zo snel de verschillen niet , andere 2b5 zit natuurlijk op het blok en de andere moet schoongemaakt worden aan buitenkant.
O ja waarmee schoonmaken , remmenreiniger o.i.d met tandenborstel /kwast1
Update :
Net toch nog even verder wezen zoeken hier op site en kom dan toch ook de 2b7 tegen, die heeft dus geen retourleiding volgens sommige.
Waar blijft dan de overtollige/teveel opgepompte benzine als je de 2b7 er op hebt zitten .
Update :
10-02-2011 08:54 #1304997
Beantwoord door V700 register in topic dampafscheider
De 2b7 gebruikt een dampafscheider. Hier gaat de benzine leiding in en daar komt de retour ook weer uit. En er gaat 1 benzine leiding naar de carb.
Rob
Rob
10-02-2011 14:16 #1305007
Beantwoord door V700 register in topic Zwarte pot
Rob dat is waarschijnlijk die zwarte pot die onder het spruitstuk zit , het spruitstuk met de zwarte pot zit er ook bij en zo te zien ook een vacuumpotje.
Als er geen retour leiding is waar blijft dan de overtollige brandstof . de pomp blijft gewoon doorpompen ?
Fred
Fred
