Koprekbouten hergebruiken? Of nieuw? B234F
  • Gerben Mol
08-02-2011 00:36 #1085270 door Gerben Mol
Koprekbouten hergebruiken? Of nieuw? B234F is gemaakt door Gerben Mol
Hallo volvisti,
Kan ik de rekbouten van een B234F opnieuw gebruiken?
Of wordt het toch nieuwe halen?
Heeft iemand misschien ook de aanhaalmomenten voor mij?
En de los en vastzet volgorde?
Dank alvast
Groeten,
Gerben
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-02-2011 00:39 #1304670 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vervangen!!!
Hallo Gerben
Wat kost hem als je ze niet vervangt? Voor het bedrag dat die dingen kosten, zou ik het risico niet willen nemen.  Rekbouten zijn voor eenmalig gebruik.  Punt.
  • Ries van Lomwel
08-02-2011 08:10 #1304676 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic volvo richtlijnen
De bouten mogen volgens mij 5 keer hergebruikt worden. Alleen als ze echt dunner geworden zijn ( hoe je dat kan meten moet ik even opzoeken) gelijk vervangen.
aandraaien vanuit het midden op 20Nm, daarna 60Nm en als toetje de 90 graden extra geven (een kwart slag dus) De volgorde zoek ik ook even op.
08-02-2011 08:20 #1304679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik zou het niet gokken en nieuwe kopen.
Dat zijn de kosten niet.
Een gebroken bout wordt je ook niet blij van.
08-02-2011 08:30 #1304682 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies
Rekbouten altijd maar 1x gebruiken, Het heet niet voor niets 'rekbout'.
  • Ries van Lomwel
08-02-2011 08:54 #1304685 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic aandraaivolgorde
Vanuit het midden
7          3           1          5          9
8          4           2          6         10
  • Gerben Mol
08-02-2011 09:09 #1304686 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kosten
Hallo Volvisti,
Ik denk dat het dan toch maar een nieuw setje bouten wordt.
@ Ries, hartstikke bedankt voor de informatie !!
08-02-2011 09:35 #1304687 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten is weten.
Draai de bouten eruit en meet ze na volgens specificatie. Dan weet je of je kunt hergebruiken of nieuwe moet kopen ;)
08-02-2011 09:56 #1304688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic specificatie
Meet je dan de lengte of de dikte en hoeveel mag het dan afwijken? Kan dat gewoon met een schuifmaat? Hartelijk dank,
Rob
08-02-2011 11:15 #1304692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verschil.
Ik meet de lengte in zijn geheel van 8v kopbouten.
Klein stukje ervaring. Als de bout 14.9/15mm is gebruik ik hem niet meer.
Een nieuwe bout was uit m'n hoofd 14.4/5 mm.
Vaak zijn bij de 8v redblocks een en soms 2 keer de kop er af geweest en tref je de bouten aan zo rond de 14.7 mm en dan durf ik ze zonder problemen her te gebruiken.
Ook als er tussen de 10 bouten behoorlijke verschillen zitten koop ik nieuwe bouten.
Of pak ik een set, die wel volgens spec is.
Voor de 16v is het anders want daar zijn niet alle kopbouten even lang.
Heb daar ook wel aantekeningen van.
Er zijn mensen die vanaf de onderkant van de kop van de bout meten, het principe is dan hetzelfde maar de getallen anders.
Dus het kan goed zijn dat het in haynes of soortgelijk anders beschreven staat
Heb het Michael oud wel eens uitgebreid laten zien toen zijn revisiekopje er op ging ;)
