verstopte uitlaat gehad, kom vermogen te kort nu
06-02-2011 14:26 #1085229
verstopte uitlaat gehad, kom vermogen te kort nu is gemaakt door V700 register
Beste mede sleutelaars.Ik heb al een tijd een probleem met een Volvo 940 uit '91.De wagen loopt op benzine en heeft al wat probleempjes gehad; Slechte massa bij koplampen, alles deed toen raar, brandstof relais probleem gehad, verstopte uitlaat gehad en het Lambda lampje ging wel eens aan.Wanneer het gekomen is, is niet duidelijk te zeggen, maar de wagen heeft een gebrek aan vermogen en zuipt meer benzine dan voorheen.Motor loopt ook erg "rauw". Ik denk dat het gekomen is na een tijd te hebben gereden met een steeds dichter zittende uitlaat (glaswol losgelaten in de einddemper)Helaas is het niet (meer) mogelijk de injectie computer uit te lezen, ontsteking wel, maar daar zat geen probleem.Heb alles geprobeerd om de knipper code te krijgen, maar geen reactie. Ben zelfs naar de dealer geweest om te laten uitlezen, maar ook daar konden ze geen verbinding leggen met het uitlees apparaat en waren verder weinig behulpzaam. Heb nog een paar sensoren doorgemeten, maar lijken goed. (temp, luchtmassameter, vliegwielsensor). Luchtfilter en benzinefilter is nieuw, benzinedrukregelaar lekt niet.Wat zou de verstopte einddemper veroorzaakt kunnen hebben? Katalysator verstopt? Kleppen verbrand? (compressie nog niet gemeten) Injectoren beschadigd?Of is er gewoon iets mis met de injectie computer en/of een van de sensoren? Of zijn de injectoren niet goed meer?Dus hij verbruikt veel ( 1 op 8 i.p.v. 1 op 10) en je krijgt er minder power voor terug. Aanslaan bij het starten duurt ook wat langer dan vroeger.
Bij voorbaat dank,Jonathan
06-02-2011 17:05 #1304406
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Weerstand van je injetoren
Weerstand van je injetoren (bij het spatbord rechts als je voor de wagen staat) ?
06-02-2011 17:13 #1304407
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Klinkt
Klinkt tog echt als een slechte drukrelaar op je injectorrail.
Klachten daarvan:Moeilijk aanslaan.Rauw lopen.Hoog verbruik.Niet veel power.
Lambda lampje gaat vaak ook aan.
Haal anders eerst eens even de accu-pool een half uurtje los.
Dan wordt de ECU ge-reset.
Kijk is hoe het dan gaat.
Uitlezen wil soms nog wel wat vervelend gaan, probeer wat te 'pielen' en te 'wiebelen' met het pinnetje.
Soms doet ie het dan ineens wel weer.
Kan ook zijn dat het contact onder uit de box is gesprongen.
06-02-2011 18:18 #1304424
Beantwoord door V700 register in topic Zit er een weerstand in
Zit er een weerstand in serie met de injectoren?? Da's nieuw voor mij.
Ga dat spoedig bekijken, samen met de andere tips.
Kan ik nog op een of andere manier testen of de druk van de benzinedrukregelaar OK is? Dus bijvoorbeeld de benzine van een injector opvangen en meten binnen een bepaalde tijdspanne? Ik heb geen benzinedrukmeter liggen.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
