niet starten met volle accu
31-01-2011 22:27 #1085127
niet starten met volle accu is gemaakt door V700 register
Gisteren wilde de motor (940 injectie uit 1990; benzine 2,3 liter) niet starten; wel een droge tik, maar geen rondgang van de startmotor. De accu was vol en de achterlichten brandden, nota bene ook met de contactsleutel uit het contact! De voorlichten deden het niet, ook niet met de contactsleutel in het contact (en omgedraaid). Na 10 minuten deed ie het ineens wel en startte de motor direct. Rara, wat was dat?
Ed
Ed
31-01-2011 22:29 #1303672
Beantwoord door V700 register in topic Meer gegevens...
Svp meer gegevens...:
Warme of koude motor?
Mogelijke oorzaken: stekkertje op het startrelais op de startmotor zit wat te los.
Startmotor is versleten/oud en de bendix zit (indien warm) vastgeklemd.
Groet, Lieme Huib
Groet, Lieme Huib
31-01-2011 22:30 #1303674
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic -
Mogelijk ook een probleem met het contactslot.
31-01-2011 22:32 #1303675
Beantwoord door V700 register in topic sluiting
Kortsluiting in je start motor trekt hij alle stroom overal vandaan, is dit het geval ben je toe aan een nieuwe startmotor.
Tom.
Tom.
01-02-2011 09:14 #1303689
Beantwoord door V700 register in topic Ijskoude motor (na een nacht
Ijskoude motor (na een nacht bij min 6 graden Celcius). Startmotor en stekker onwaarschijnlijk, want waarom branden dan mijn achterlichten bij contact uit en sleutels eruit. Contactslot is heel goed mogelijk. Ed.
01-02-2011 10:53 #1303697
Beantwoord door V700 register in topic Meestal
Meestal is in dit soort situaties het startrelais(de solenoid) versleten.
Kosten echter al snel 50 Eu, voor 100-150 Eu heb je een nieuwe (of revisie) cpl. startmotor ..
Laatst een nieuwe gekocht voor een 240/740 voor 100 Eu.
