Pakking olieleiding van turbo in blok vervangen
  • LJ
  • Senior lid
  • Senior lid
29-01-2011 14:18 #1085079 door LJ
Ik kwam er van de week achter dat het sealtje wat olie zweet waar de olieleiding van de turbo het blok in gaat (zie foto, voorbeeld, foto van inet geplukt). Is die pakking te vervangen zonder de turbo los te halen of gaat dat niet lukken?
<img src=" i51.tinypic.com/2u3uoeh.jpg " />
1800S '67
29-01-2011 14:25 #1303317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Met een doppenset (kleinste ratel), met zoveel mogelijk verlengstukken, kun je de twee boutjes uit je turbo draaien en de pijp een beetje gedraaid uit je blok trekken.
Daarna de nieuwe over de buis, pijpje weer terug (probeer zo min mogelijk te wringen) en de twee boutjes weer vast.
Een goede lamp, van onderaf is wel nodig, ik had de auto met de normale krik op hoogte gebracht en een assteun geplaatst, werkte uitstekend, liggend om het rechtervoorwiel heen.
29-01-2011 14:37 #1303321 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er zit ook een pakkinkje tussen turbo en pijpje, bij de flens ? Zo ja, is die meteen meevervangen aan te bevelen ?
  • LJ
  • Senior lid
  • Senior lid
29-01-2011 15:27 #1303331 door LJ
Beantwoord door LJ in topic Hardstikke mooi, dat scheelt
Hardstikke mooi, dat scheelt weer een hoop sleutelen. Sealtje heb ik al inclusief pakking voor tussen de leiding en turbo. Eens kijken wanneer ik dat ga doen.
1800S '67
29-01-2011 16:10 #1303337 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorbereiding.
VolvoPower schreef : Hardstikke mooi, dat scheelt weer een hoop sleutelen. Sealtje heb ik al inclusief pakking voor tussen de leiding en turbo. Eens kijken wanneer ik dat ga doen.
De voorbereiding, zoals krik zoeken, as-steun, gereedschap, lampje, ouwe slaapzak om op te liggen is meer werk, dan het rubber.Als je er eenmaal bij kan, is het onder de 15 minuten, alles bijelkaar reken maar op een dik half uur.
  • LJ
  • Senior lid
  • Senior lid
30-01-2011 11:54 #1303433 door LJ
Beantwoord door LJ in topic Doe het wel op een brug denk
Doe het wel op een brug denk ik, is net wat aangenamer.
1800S '67
02-04-2011 21:06 #1311694 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic WGA los
Ik heb dit gisteren ook gedaan. Ik was behoorlijk aan het kl*ten om de buis uit het gat in het blok te krijgen, totdat ik besloot om de WGA even van de turbo te schroeven. Toen raapte ik de buis er zo uit. Oliefilter was al uit de weg, scheelt ook. Vond het inderdaad wel prettig dat ik het m.b.v. een brug kon doen.
