**OPGELOST** HELP...Einde 965? Bobine eruit gesprongen incl bougie! Wat nu?
09-01-2011 15:07 #1084714 door V700 register
Hallo maar weer,
De bobine is er uit gesprongen incl bougie (heel met schroefdraad)! Betekent dit het einde van de 965?
Groet Rik
09-01-2011 15:12 #1300945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook een keer gehad met mijn
Ook een keer gehad met mijn 940 LPT. Schroefdraad van de bougie was nog heel en in het blok ook. Er op nieuw ingedraaid en geen enkel probleem. Meest plausibele verklaring van de ANWB was dat de bougies er helemaal niet goed in gedraaid is en zich er zelf uit heeft gedraaid. (Was 1000km daarvoor vervangen)
Kan het zijn dat bij jou de bougie er niet goed in heeft gezeten? Misschien is er niks aan de hand en zat hij er gewoon niet goed in en heeft zich er net als bij mij gewoon uitgewerkt.
09-01-2011 15:26 #1300951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vriend
Heeft het laatst ook gehad, en ook de schroefdraad in het blok was zelfs beschadigd. Garage heeft het gat uitgeboord en er een nieuwe bus met bougieschroefdraad ingezet, hij rijdt nu weer vrolijk rond...
weet trouwens niet wat het gekost heeft, ze zijn wel enkele uurtjes bezig geweest...
09-01-2011 16:18 #1300958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jemig
Bobine was gescheurd, in 2 delen en deels versmolten met de bougie. Ik heb deze los kunnen maken van elkaar en de bougie er weer in kunnen draaien zonder bijzonderheden. Had gelukkig nog een reservebobine in de wagen. Het was weer starten en lopen! Pfff...
Morgen ga ik voor de zekerheid maar nieuwe bobines en bougies kopen want ik merk dat ik hier erg snel van slag door raak!
Ik ben nog wel benieuwd of er toch nog iets beschadigd kan zijn omdat ik het wel heel bijzonder vind dat ik de bougie er zonder draaien uit kreeg.
Genoeg maar weer voor vandaag, er wacht een biologisch kippetje dat de oven in gaat...
Groet Rik
09-01-2011 16:42 #1300964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi man,
Denk dat bougie er te los in zat.
09-01-2011 17:24 #1300975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb de 5 andere bobines
ik heb de 5 andere bobines ook nog liggen ;)
09-01-2011 17:47 #1300979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed/duurkoper
Jan-Geert schreef : ik heb de 5 andere bobines ook nog liggen ;)
Ze hebben bij jou neem ik aan al een tijdje meegedraaid als ze met die stand nog niet vervangen zijn. Denk dat het verstandiger is om met vooral deze zaken voor nieuw te gaan en vrees dat goedkoper dan uit kan draaien op duurkoop. Als reserve is het natuurlijk een prima oplossing.
Rik
09-01-2011 20:11 #1301012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tja reserve kan nooit kwaad
tja reserve kan nooit kwaad , maar bijna nooit gaan ze stuk ;) dit setje was niet oud.
  • guy horn (GAST)
10-01-2011 12:48 #1301075 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic Kan de bobine 'achteruit gaan' of is het goed/stuk:
Rik
Het is maar een grote koperen spoel. Ik vermoed dat het alleen twee staten heeft, goed of fout. IAW het wordt nniet slechter met de tijd.
10-01-2011 13:00 #1301077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koperen spoel of niet...
Rik
Aangezien dit nummer 3 is die er op rij uit springt binnen (1,5 jaar) verwacht ik dat nr 4 t/m 6 ook gaan komen binnenkort. Ik vermoed dat ze er al 417.000 km's inzitten. Ik ga het risico en de eventuele ellende dan maar vermijden door de rest ook maar te gaan vervangen. Koperen spoel of niet...  Ik vermoed dat het zwakke punt het plastic omhulsel is dat toch broos wordt in de loop van de tijd. Bij alle 3 zitten er flinke scheuren in het plastic.
Rik
