Soms inhouden, geen vermogen
Vanavond op weg naar huis valt na een kilometer of 20 ineens het vermogen vrijwel weg. Met een fluwelen voetje kun je wel rijden en langzaam optrekken, maar bij meer gas geven houdt de motor in en valt het vermogen weg. Het lijkt op een lege LPG-tank, maar overgeschakeld op benzine precies hetzelfde euvel. Na afzetten en even later opnieuw starten lijkt er nog even een hapering te zijn (misschien verbeelding), maar rijdt alles weer als normaal, geen inhouden meer.
Lambda sonde lampje gaat niet branden, meters blijven gewoon toerental ed aangeven. Ik denk in eerste instantie aan een slechte connector van bijvoorbeeld de LMM. Iemand nog andere ideeën voor ik in het donker in de vrieskou ga staan pielen?
O ja, 't is een 940LPT met LPi uit 1998, 420K.
Rob
Slang van de CIS-klep nagekeken op breuk?
- Miquel Engelen (GAST)
Zomaar even wat ideetjes.... foutcodes is natuurlijk het eerste!
GG,
Temperatuur van de motor is en blijft normaal. Schuim van de luchtinlaatbox zag er drie weken geleden nog goed uit.
Foutcodes uitlezen is natuurlijk altijd goed, maar helaas heb ik zo'n OBD steker in de tunnelbak die ik niet zelf kan uitlezen. Blijven de fouten trouwens opgeslagen? Dus als ik nu naar de garage zou rijden met een goed lopende motor, blijft een eventuele foutcode dan nog aanwezig?
Rob
Check de vacuumslangetjes ff op inlaatspruitstuk....
Heb het zelf pas gehad dat er 1 los zat waardoor lambda melding.
De codes van de EZK en ECU blijven in het systeem totdat je hem weer reset - minpool van de accu even los. Er is ook een subtielere ingewikkelde manier, maar die ben ik even vergeten.Rversteeg schreef : Foutcodes uitlezen is natuurlijk altijd goed, maar helaas heb ik zo'n OBD steker in de tunnelbak die ik niet zelf kan uitlezen. Blijven de fouten trouwens opgeslagen? Dus als ik nu naar de garage zou rijden met een goed lopende motor, blijft een eventuele foutcode dan nog aanwezig?
Waar woon je? Misschien is er wel iemand in de buurt die zo'n uitleeskastje voor de OBD stekker heeft. Ik heb er één in Apeldoorn.
Weet je zeker dat het er nu ook nog goed uitziet (gecontroleerd) ? 3 weken geleden had je toch nog geen storing ? Het systeem kan 3 codes opslaan en houdt deze vast. Als er meer codes bijkomen worden deze gewoon niet opgeslagen volgens mij. De verstandige procedure is daarom foutcodes wissen, wachten tot de storing optreedt en dan uitlezen. Hiermee voorkom je dat je "oude" foutcodes uitleest, van storingen die misschien intussentijd al opgelost zijn.Rversteeg schreef : Schuim van de luchtinlaatbox zag er drie weken geleden nog goed uit.
- Hein Wolda
Alhoewel de storing niet meer is voorgekomen, toch maar eens de LMM losgemaakt van het filterhuis en goed bekeken. Op het gaasje in de aanzuig vond ik wat kleine rommeltjes, zelfs een berkenboomzaadje. Geen idee hoe dat kan, want eigenlijk zou het luchtfilter alles toch moeten tegenhouden. Ik vermoed dat zo'n vuildeeltje op het gloeidraadje is gekomen en de meting heeft verstoord. Na het afzetten wordt het draadje schoongebrand en zal het dus wel verdwenen zijn. Het schuim in de filterbak is nog goed. Connector naar de LMM ingespten, maar zag er eigenlijk ook goed uit.
Overigens bedankt voor het meedenken en het aanbod om in Apeldoorn te komen uitlezen (ik woon in Amersfoort), maar evt. foutcodes zijn nu verdwenen. Ik wacht nu maar af of de storing zich opnieuw voordoet.
Rob
