EGR
26-11-2010 13:57 #1084040 door V700 register
EGR is gemaakt door V700 register
Ik heb een probleem met terug komende foutcodes 2-3-2 en 1-1-3 deze laatste gaat gepaard met brandend lamdba lampje.
Nu heb ik op het forum gezocht en vond het verhaal van Joost die dezelfde codes had en dat lag (voor een deel) aan de EGR klep. Ik kan deze bij mijn auto niet vinden B230BF uit 1992. Kan iemand mij helpen met een foto of een aanwijzing waar dat ding zich zou moeten bevinden?
Arjan
940gl B230FB 1992 op LPG
26-11-2010 20:14 #1295731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb volgens mij echt goed
Heb volgens mij echt goed gekeken maar een EGR klep kan ik niet ondekken. Op het punt waar die in verbinding zou moeten staan met het blok zit bij mij een inbusbout gemonteerd.
Ik vraag me af of dit standaart kan zijn?
Arjan
26-11-2010 20:49 #1295736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic  een foto doet wonderen,
 een foto doet wonderen, zeker met deze vraag
27-11-2010 15:40 #1295815 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 foto's
<img src="/sites/default/public_files/user9022/SNC00129.jpg" alt="Hier de inbusbout bij cylinder twee" title="Hier de inbusbout bij cylinder twee" width="448" height="336" />
<img src="/sites/default/public_files/user9022/SNC00131.jpg" alt="Loshangende Plug" title="Loshangende Plug" width="448" height="336" />
<img src="/sites/default/public_files/user9022/SNC00130.jpg" alt="Something missing?" title="Something missing?" width="448" height="336" />
Bij deze dan drie foto's van de plek waarvan ik het vermoeden heb dat daar wel eens die klep zou hebben kunnen zitten. Of misschien wel nooit ingezeten heeft, wie weet? Het is wel detail maar ik denk dat de meeste van jullie het wel herkennen als de plek onder de inlaat van cylinder twee.
groet,
Arjan
  • Willem Veneboer
27-11-2010 15:59 #1295817 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Zoeken
Hallo Arjan,
Zoek eens op <a href="/search/node/EGR" target="_blank">EGR middels de zoekfunctie.</a> Je zult er veel gelijkwaardige verhalen/topics vinden. Wellicht kun je daar in lezen wat je nu eigenlijk tegengekomen bent danwel zoekt.
27-11-2010 16:22 #1295818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Reeds gezocht
Willem V. schreef : Hallo Arjan,
Hallo Willem,
Heb al gezocht en weet inmiddels hoe het apparaatje er uit ziet. Heb ook begrepen dat de meeste B230FB motoren uitgerust zijn met zo'n klep. Het ontbreken van die klep zou misschien een foutcode kunnen verklaren.
Ik probeer nu te achterhalen of mijn auto af fabriek zonder EGR door het leven gaat of dat deze er later is uitgehaald, iets wat ik ook tegen kom op het forum.
Arjan
Volvo 940 uit 1992, Motor code B230FB op LPG
  • Willem Veneboer
27-11-2010 18:59 #1295841 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Plaatje
Arjan,
In een van de topics staat een afbeelding. Heb je daar iets aan om te bepalen of de EGR er nog in zit ?  Komt uit <a href="/node/24325" target="_blank">dit topi</a>c.
27-11-2010 20:29 #1295854 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Ga morgen gelijk weer verder kijken.
Iemand nog een idee of het standaard hoort op een B230FB?
Arjan
27-11-2010 20:35 #1295856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik weet niet beter dat het er altijd standaard op heeft gezeten en in sommige gevallen is verwijderd.
27-11-2010 20:37 #1295857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij niet.
Smokie schreef : Iemand nog een idee of het standaard hoort op een B230FB?
Op mijn sedan zat ie in ieder geval niet, was ook een B230FB.
Kijk onder de kap even, of je aan de schutbordkant van het uitlaatspruitstuk, een buis van ergens rond 15 eruit ziet komen, die achter je blo langs loopt.Als je dan ook nog een Controller-klep hebt op de linker veerpoot (bestuurderskant) dan zit er EGR in.
My guess, is dat ie op een B230FB niet hoort, alle nederlandse B230FK's hebben hem wel, als het goed is.
