voorverwarming (OPGELOST)
22-11-2010 17:20 #1083977
voorverwarming (OPGELOST) is gemaakt door V700 register
Mijn voorverwarmiong werkt niet meer. De klep blijft zo staan dat ie altijd voorverwarmde lucht krijgt. Je weet wel, van uitlaatspruitstuk naar filter. Ik heb hem uitelkaar gehaald en de boosdoener moet de 2e foto zijn. Is die los te bestellen? Er staat een nummer op: 7041.10 6/7. Het zal zo'n ding zijn met een was erin dat uitzet en krimpt.
Op de 1e foto zit ie helemaal uiterst rechts
<img src="/sites/default/public_files/user5132/Voorverwarming1.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user5132/Voorverwarming2.jpg" width="375" height="500" />
22-11-2010 18:36 #1295197
Beantwoord door V700 register in topic Hmm.
Volgens mij heb ik die nog in de schuur liggen, kwam werkend uit mijn Sedan.
De klep bij mijn sedan bewoog ook niet meer, maar daar zat een dikke schroef in, is dat bij jou ook niet het geval? Of is ie echt stuk?(effe testen in een koppie heet water.)
22-11-2010 22:42 #1295261
Beantwoord door V700 register in topic Nee, er zit een pennetje in
Nee, er zit een pennetje in en die kan ik er ook uithalen. Er kleeft dan een koperachtig goedje aan (net kopervet); dat zal die was zijn. Ik kan het gehele mechanisme wel met mijn hand bedienen als ik het indruk, maar dat gaat ie vanzelf weer terug.
Bedoel jij dat je een goed hebt liggen?
25-11-2010 09:56 #1295540
Beantwoord door V700 register in topic Voorverwarming
Heeft iemand dit onderdeel? Of kan ik het los bestellen?
27-11-2010 19:44 #1295846
Beantwoord door V700 register in topic Klep open
Ik heb er een ring tussen gezet, zodat de klep iets meer open staat. Met de föhn erop gaat ie helemaal open en is de warmtoevoer afgesloten en als ik hem buiten of in de vriezer leg andersom. Bij kamertemp blijft ie een beetje in het midden staan. Staat ie bij jullie ook in het midden bij kamertemp? Klopt dat?
