wastegate-actuator stuk?
- Neen
21-11-2010 21:12 #1083967
door Neen
wastegate-actuator stuk? is gemaakt door Neen
Onze auto (lpt) had een tijdje geleden verminderd vermogen, nu weer goed maar volgens mij niet wat het zou moeten zijn.Op de put even naar de turbo gekeken en ontdekt dat het stangetje van de wastegate-actuator niet beweegt als er flink gasgegeven word.Met de hand is het stangetje wel goed te bewegen. Aan de voorkant van het potje zit roest.Kan ik hieruit opmaken dat de actuator stuk is? groeten Bram
21-11-2010 21:20 #1295118
Beantwoord door V700 register in topic Niet meteen
Niet meteen lijkt me. Ik denk namelijk dat je bij onbelast gasgeven niet voldoende turbodruk opbouwt om de waste gate te openen.
- Timen Smit
21-11-2010 23:03 #1295140
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vacuum
Sluit een vacuum/drukmeter aan op een slangetje van het spruitstuk.
Als je er tijdelijk een T-stuk tussen zet en de meter met slang in de cabine legt.
Je kunt dan de overdruk aflezen. Het stangetje kun je dan niet zien bewegen maar wanneer de druk bij de LPT ong 0,30 is dan zit het wel goed.
