Olie verbruik
Mijn V90 ( 204 pk automaat) gaat nu toch steeds meer olie verbruiken. Ik rij nu ongeveer tussen de 1200 en 1000 km met een liter olie. Eigenlijk ga ik er vanuit dat het grootste deel afkomstig is uit slijtage. De motor heeft 350000 km. gelopen.
Op zich is het vebruik nog niet zorgwekkend, denk ik, maar zou het helpen als ik iets dikkere olie ga gebruiken.
Zo ja, welke dikte kan ik dan het beste gebruiken? Of is het juist niet goed om dikkere olie te gebruiken?
Momenteel gebruik ik 15w40.
Of is het misschien toch handig om aan revisie te denken, maar wat gaat zoiets kosten?
Graag hoor ik jullie meningen.
Groetjes Marcel
grt
- John Haazen
als er een oliedoorvoer bij de koppakking is doorgeslagen, dan hoeft dat volgens mij niet te betekenen dat er luchtbelletjes in de koelvloeistof ontstaan.VolvoS90 schreef : Of idd de kop die lek is, maar dat kun je relatief eenvoudig checken aan bv je koelvloeistof. Kijk of je bij koude motor belletjes ziet in het koelvloeistof reservoir.
Weet je zeker dat er geen Keerringen lekken?
Zie je veel blauwe rook ?
Het kan goed zijn dat je klepseals/ kleprubbers zijn uitgehard en daar dan olie doorlaten richting inlaat.
Een compressie test om uit te sluiten dat je zuiger eren versleten zijn is altijd wel een goed idee.
Dus niet gelijk van het ergste uitgaan;)
Kijk oook zeer goed naar je carter ontluchting.
Als die verstopt is krijg je carterdruk met als gevolg :lekkage
Wat je kan doen als je dit gecontroleerd hebt is ff een koffie bekertje atf in de motor gooien.
Dit na een 1000km eraf en dan verse olie.
Missschien dat er wat troep in de motor zit met name bij de zuigerveren.
Heb al meerdere malen gehoord dat deze truc werkt.
Ook belangrijk:vul niet teveel olie bij dus gewoon tussen min en max vullen.
Wbt compressie:je kan wel een compressie test doen met goed resultaat maar dan nog kan er een olieschraapveer vast zittten die zorgt voor verbruik.
Zou trouwens geen 15w40 gebruiken ivm hydraulische klepstoters.
Gewoon 10w40 erin of 5 w40.(de whiteblocks)
groet Chris
Groet Chris
Je bedoelt toch de atf olie voor een automatische versnellingsbak?
Wat voor effect zou dat moeten hebben, dan?
Ik heb nog nooit gehoord dat je er een koffiebekertje van in je motor kan gooien.
Maar wil het wel gaan proberen.
Dus: bekertje atf erin. 1000km rijden en dan komplete olie verversing incl. filter?
Als ik het goed begrepen heb.
Oke, bedankt allemaal. Ik ga opzoek met jullie suggesties.
Ben toch weer wat wijzer geworden.
Het heeft een sterk reinigende werking.(idd automaat olie)
Wat je daarna kan doen is 10w40 vd hema erin en na 5000 km weer eruit en dan 10w40 van kroon olie erin.
Inderdaad compleet verversen daarna en altijd een nieuw filter.
Carterdruk controleren door bij warme motor de jiggle test uit te voeren.(olie dop los en kijken of ie weg geblazen wordt,zie zoekfunctie)
Als je dit netjes doet ben ik wel erg benieuwd.,,
Groet Chris
Als ik wat meer weet laat ik het wel horen.
Groet Marcel
