Startprobleem
20-11-2010 14:45 #1083936
Startprobleem is gemaakt door V700 register
Mijn 940 estate uit 1996 wilde de laatste tijd soms niet meer starten als hij eerst had gereden en daarna korte tijd had stilgestaan. Als ik dan een kwartier wacht start hij weer wel. Vandaag startte hij wel en en hield hij er na twee kilomter rijden mee op. Een paar minuten later startte hij weer. Daarna weer niet en nu, een uur later, weer wel. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
20-11-2010 14:58 #1294920
Beantwoord door V700 register in topic Startprobleem
Eventueel storingscodes lezen, maar lijkt op een haperend brandstof relais of vliegwielsensor.
succes Ben
succes Ben
- Timen Smit
20-11-2010 14:58 #1294921
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Meestal
Meestal is zo´n storing het brandstofrelais of de BDP sensor.
Een slecht contactslot komt ook nog wel eens voor. "Rommelen" met de sleutel in het slot wil de storing dan ook nog wel eens reproduceren.
20-11-2010 15:03 #1294922
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de snelle
Dank voor de snelle reacties. Is dat brandstofrelais of die BDP sensor makkelijk te vervangen?
- Timen Smit
20-11-2010 15:14 #1294924
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Relais
Het brandstofrelais , het witte relais zit links achter de asbak.Opletten hoe je hem er uit pakt en in de zelfde stand de nieuwe plaatsen.
De BDP-sensor zit met een sw 10 zeskantbout op het koppelingshuis. De andere kant is een stekker dat wijst zich vanzelf.
20-11-2010 15:15 #1294925
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen
Het brandstofrelais zit in de zekeringkast achter de asbak en is wit van kleur en is plug en play.
BDP sensor is met 1 boutje bevestigd boven op 't vliegwielhuis en dan voorzichtig
rechtstandig er uit pakken en dan connector los nemen boven klepdeksel ongeveer.
Sensor kun je zien vanaf rechterkant.
