Welk injectiesysteem heb ik?
15-11-2010 20:08 #1083861
Welk injectiesysteem heb ik? is gemaakt door V700 register
Welk injectiesysteem heb ik?Ik heb foto's gemaakt van de computer die bij de bijrijderplaats zit.
<img src="/sites/default/public_files/user5132/Comp3.jpg" width="375" height="500" /><img src="/sites/default/public_files/user5132/Comp2.jpg" width="375" height="500" /><img src="/sites/default/public_files/user5132/Comp1.jpg" width="375" height="500" />
Zoals jullie zien ontbreken er op de stekker 2 polen. Op de comp zijn deze wel aanwezig.
Ik heb een LMM met 6 polen
Wie geeft er opheldering?
15-11-2010 20:12 #1294408
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen Mo en geen LH
Hallo Willem
Het is i.i.g. een Jetronic, maar zeker geen LH, want die heeft 35 pennen. Ik schat dat het een K-Jetronic is.
15-11-2010 20:18 #1294410
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat wist ik al bijna.
Ja, dat wist ik al bijna. Maar is het dan een 2.2 of een 2.4? En ik geloof dat er nog meer versies zijn?
15-11-2010 20:20 #1294411
Beantwoord door V700 register in topic Bosch webcatalogus
<a href="
www.bosch-automotive-catalog.com/public/...emoteInvocation=true
" target="_blank">Bosch webcatalogus zegt LH 2.2. Je kunt in die catalogus zoeken op Bosch-nummer (toen kreeg ik niets) en op Volvo nummer, en dan vind hij ineens het Bosch nummer wel.
15-11-2010 20:45 #1294422
Beantwoord door V700 register in topic ja dit ziet er 100% LH 2.2
ja dit ziet er 100% LH 2.2 uit.
16-11-2010 21:05 #1294531
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
Beantwoord door V700 register in topic LH Jetronic 2.2
Ok, dank je wel JW! Ald de rest het er ook mee eens is, dan heb ik het bij deze toegevoegd aan mijn signature.JW schreef : ja dit ziet er 100% LH 2.2 uit.
16-11-2010 22:12 #1294547
Beantwoord door V700 register in topic Een K-Jetronic is het niet
Ha Mathy,
Een K-jet is het niet, dat is een systeem met een luchtweger (zweefschijf) die geheel mechanisch de benzinetoevoer regelt als deze wordt opgetild door de aangezogen of geblazen lucht.
Die zit bijv. in mijn 245 uit 1984 met een B21ET-motor. Allemaal iets ouder dus, maar werkt goed.
Groeten,
Arthur
Groeten,
Arthur
17-11-2010 20:41 #1294641
Beantwoord door V700 register in topic K of LH?
Wat is het nu dan? Een K- of een LH Jetronic 2.2
17-11-2010 20:47 #1294643
Ik zou zeggen LH. B230F is niet met K-Jetronic geleverd, zelfs niet in de USA. K-Jectric heeft ook geen elektronische LMM (volgens mij) maar een mechanische met een schijf. Zal dan ook wel geen stekker aan zitten, terwijl je wel een LMM met stekker hebt gevonden.
Bovendien geeft JW dit ook aan en die heeft er volgens mij wel verstand van
17-11-2010 23:01 #1294662
Deze link geeft een aardig overzicht:
<a href=" www.nuceng.ca/bill/volvo/database/ecu.htm "> www.nuceng.ca/bill/volvo/database/ecu.htm
Groeten,
Arthur
Beantwoord door V700 register in topic Het is een LH 2.2
Groeten,
Arthur
