Motor stottert na drie kwartier in de regen rijden en blijft dat nog lange tijd doen als het droog is.
10-11-2010 18:32 #1083770
Hij heeft het de laatste tijd steeds vaker en vanochtend was het weer raak: na drie kwartier in de regen rijden begint hij te stotteren en in te houden en het houdt pas op na een uur rijden als het weer droog is.
Juist die vertraging is opvallend: ik zat te denken aan een luchtfilter dat langzaam nat en langzaam weer droog wordt, maar ik heb net even zonder filter (en het stuk schuimrubber dat er ook in zit) gereden, en het is niet helemaal weg.
Wie heeft er een tip?
Het is een B204GT motor.
Bedankt en groeten,
Arthur
Motor stottert na drie kwartier in de regen rijden en blijft dat nog lange tijd doen als het droog is. is gemaakt door V700 register
Bedankt en groeten,
Arthur
10-11-2010 18:39 #1293791
Beantwoord door V700 register in topic Vocht!!
vocht is het nare broertje/zusje van roest, wat mijn vermoeden is dat je bij je kabels vocht hebt, als je je verdelerkap los haalt moet die droog zijn vanbinnen, is dit niet zo droog maken en een beetje vet of contact spray daar in spuiten, en ook even kijken of je bougie doppen de bougie's nog wel helemaal afsluiten anders verliezen ze vermogen om de vonk te geven.
Groeten Tom.
Groeten Tom.
10-11-2010 19:16 #1293799
Beantwoord door V700 register in topic stotteren na vocht
Hallo Arthur
na een bezoek aan de wasstraat ,met bodemreiniging stotterde mijn motor ook (B 230 F ) ook brandde het lampje van de lambdasonde.
Na enige tijd liep hij weer keurig,daarna mijn lambdasonde vervangen en nooit meer door de wasstraat maar lekker met de hand wassen.
Succes
peter
Succes
peter
10-11-2010 19:39 #1293803
Dat is dat rubber wat aan de paravan zit en waar je tegenaan kijkt als je de kap open hebt.
Als die niet goed zit, loopt al het water dat aan de achterkant van de motorkap, door rijwind, een weg zoekt met de minste weerstand, in die richel. Als daar een rubber zit, wat niet goed afsluit, loopt het precies je verdelerkap in.
(Overigens heb ik ook een keer iemand gesproken wiens blok begon te sputteren als hij een keer of drie de ruiten sproeide.En ja, precies boven de verdelerkap, zit dat T-stukje die als hij lek is, vrolijk op de verdelerkap kotst.)
Enfin, u zocht een tip.......
Beantwoord door V700 register in topic Tip?
Ik zie hier voor de deur nog wel eens verschillende Volvo's en enkele ervan hebben een loshangend, niet goed afsluitend of geheel ontbrekend afdichtrubber, tussen paravan en motorkap.Vaan schreef : Wie heeft er een tip?
