Welke LuchtMassaMeter op de 740 met 230F motor.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
31-10-2010 22:27 #1083589 door Wytze Broerze
Welke LuchtMassaMeter op de 740 met 230F motor. is gemaakt door Wytze Broerze
Wie heeft er aanvullende info over de 230F motor 85KW model Q2 1989 met een regelschroef op de LMM.
Is die LMM gekoppeld aan een andere ECU? Is in die wagen ook een modernere F motor te schroeven zonder de stelschroef?? Dan met de 0280212016 LMM en de reguliere ECU??
Wie heeft er ervaring met deze systemen en de uitwisselbaarheid er van? Elektronica met schroef zit gemonteerd op een "oude neus" van laatste fase zomer 1989 gebouwd.
Ben benieuwd naar de reacties.
31-10-2010 23:14 #1292607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 016 LMM's zijn gewoon
016 LMM's zijn gewoon uitwisselbaar wytze, dat moet geen probleem zijn
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
31-10-2010 23:59 #1292610 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dank voor je reactie
Misschien ben ik onduidelijk geweest.
In de wagen die ik deels wil gebruiken zit een LMM met een stelschroef. Ik weet niet of het een 016 is. De wagen met 230F is van Q2 1989.
Mijn vraag is of de complete systemen en dradenboom met een stelschroef op de LMM veel afwijken van de latere F systemen (1990-1995 Non-turbo) waar wel een 016 LMM op is geplaatst.
  • Leon Doensen
01-11-2010 16:37 #1292668 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Ja,
althans dat denk ik wel. IK heb LH2.2 en heb ook enn stelschroef op de LMM(nr weet ik zo niet) en ik ga er natuurlijk niet voor niks andere kabels in leggen om er LH2.4 in te leggen waar ik de 016 LMM voor nodig heb.(remember?) Een 016 zit ook op een B230FT mits LH2.4 dan. Niet iedere LMM heeft ook evenveel pootjes aan de stekker dacht ik.
  • Timen Smit
01-11-2010 21:16 #1292670 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 007
ldoensen schreef : althans dat denk ik wel. IK heb LH2.2 en heb ook enn stelschroef op de LMM(nr weet ik zo niet) en ik ga er natuurlijk niet voor niks andere kabels in leggen om er LH2.4 in te leggen waar ik de 016 LMM voor nodig heb.(remember?) Een 016 zit ook op een B230FT mits LH2.4 dan. Niet iedere LMM heeft ook evenveel pootjes aan de stekker dacht ik.
Dat nummer is vast 0280212007. Zonder meer verwisselen kan niet.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
01-11-2010 21:58 #1292722 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Yes Timen YES
Je doet het weer! Lekker aangeven dat het kan en dan niet vertellen hoe.
Ik maakte me al zorgen. Zou ie het geleerd hebben? Gelukkig, hij is "de oude" weer. En ik bedoel niet je leeftijd.
Je schrijft "zonder meer". Heb jij een idee welke verschillen er dan wel zijn? Je hoeft het niet voor me uit te zoeken maar iets in je reactie geeft mij het gevoel dat je het wel weet. En Leon is vast ook geinteresseerd. Want die heeft een heel andere dradenboom op de plank liggen en hij gaat denk ik liever wat aanpassingen doen dan een nieuwe boom er in. Je maakt mij, en ik denk ook Leon, erg nieuwsgierig.
  • Timen Smit
01-11-2010 22:20 #1292728 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Zo is het niet
Wytze schreef : Je doet het weer! Lekker aangeven dat het kan en dan niet vertellen hoe.
Wytze, Ik denk dat Leon er meer vanaf weet dan ik. Ik ben alleen maar het verkeerde gebruik van de LMM´s tegengekomen. Wanneer b.v. een 016 wordt gemonteerd i.p.v een 007 dan loopt de motor gewoon beroerd. Waarom ben je eigenlijk tegen de 007? Bosch maakt ik weet niet hoeveel LMM- soorten. Elk ontwerp heeft zo z´n specifieke toepassingen. Leon noemde b.v.  het een verschil LH2.2 versus LH2.4 m.b.t 007 en 016.
  • Leon Doensen
01-11-2010 23:23 #1292750 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Ik dacht,
dat ik je het antwoord al had gegeven Wytze, want mijn opmerking was aan jou gericht.
En daarbij gaf ik mijn eigen situatie als voorbeeld: als de 016 er zomaar op kan dan zou ik niet de kabelboom aan hoeven passen want er zit nu een 007 in(dank Timen ).
En dat verschil in LMM is natuurlijk niet zomaar. Die '89 heeft waarschijnlijk(weet ik niet zeker) geen zelfdiagnose(=zwarte kastje) en is dus LH2.2. Die 'moderne' versie die jij bedoelt is met een LMM 016 en dat is 100% LH2.4.
Als er in die '89er wel zelfdiagnose zit dan is het LH2.4 maar dan zou er al een 016 in moeten zitten dus ik denk dat mijn vermoeden juist is..
Voor jou was het een vraag of dat paste en Timen begreep waarschijnlijk jouw bedoeling vd vraag niet helemaal.
Resume; Nee, het past niet, althans de bekabeling is verschillend. Duidelijk zo?
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
01-11-2010 23:37 #1292753 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Het is, en was me duidelijk.
Maar de opmerking van Timen gaf me het gevoel dat er eenvoudige oplossing waren.
Niet dus.
no problem
Het ging me omeen wagen die me werd aangeboden en mogelijk interessant was voor de teamwagen als volgende donor. Maar er komen er vast nog veel meer hoop/vrees ik de komende maanden.
Thanks sofar
  • Leon Doensen
01-11-2010 23:44 #1292755 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic En jij dacht
dat ik het dan moelijk ging doen als het makkelijk kan  Vanaf 90 en up hebben de meeste modellen LH2.4. Ron(van Carlo S) vertelde me dat die LMM in heel veel types zit oa B230 F en FT en ...
Garoeten
