stuurbekrachtiging probleem in limburg
24-10-2010 20:36 #1083455
stuurbekrachtiging probleem in limburg is gemaakt door V700 register
Hoi volvo liehebbers
Ben ik lekker een weekje weg in Gulpen Limburg, heb ik plots een probleem.
Als ik stuur dan moet ik echt tegen de stuurbekrachtiging in draaien.
Dit gaat als volgt:
vloeistof is op max niveau, maar het sturen gaat heel stoterig.
Weet het op dit moment niet beter te omschrijven.
is er in limburg ergens een bedrijf waar ik morgen of overmorgen even met de auto naar toe kan?
groetjes Peter uit Enschede
Dit gaat als volgt:
24-10-2010 20:45 #1291736
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kerkrade of Margraten
Hallo Peter
Je kunt Jo Hollands in Kerkrade proberen. Ik laat er al het onderhoud doen. Het is een eenmansbedrijf, dus of ie tijd heeft...
De blauwe sloopauto die we met een aantal leden een aantal jaren geleden gesloopt hebben, kwam van garage Engelbert in Margraten (net naast Gulpen). Hij heeft een iets groter bedrijf en had destijds de auto in onderhoud (voor ie deels uitbrandde) meen ik. Leek me best een schappelijke man.
24-10-2010 20:51 #1291737
Beantwoord door V700 register in topic Dank je
Hoi mathy
Bedankt voor de tip, zal morgen meteen de adressen er bij zoeken.
Groetjes Peter
Groetjes Peter
24-10-2010 21:04 #1291740
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Uit het hoofd
Hallo Peter
Even uit het hoofd. Hollands is "Locht", huisnummer weet ik zo niet uit het hoofd. Zou 26 kunnen zijn. Engelbert zit op industrieterrein "Aan de Fremme".
24-10-2010 21:36 #1291745
Beantwoord door V700 register in topic misschien helpt het om de
misschien helpt het om de v-snaren op te spannen?
gr jg
gr jg
25-10-2010 10:51 #1291775
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Hoi luitjes
ben inmiddels bij de garage geweest, en inderdaad het was de snaar die te slap was.
Bedankt voor de tips tot zo ver.
Groetjes Peter
Groetjes Peter
25-10-2010 13:41 #1291789
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Welke?
Hallo Peter
Welke, als ik vragen mag?
25-10-2010 16:13 #1291801
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy
Garage Engelbertink in Margraten.
Moet alleen morgen weer terug komen, snaar was niet op voorraad, is ook mooi shit, is natuurlijk van de 3 snaren weer de achterste.
Groetjes Peter
Groetjes Peter
- Leon Doensen
25-10-2010 16:21 #1291805
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Maar Peter,
heb je nooit je V-snaar horen piepen? Je zegt nl. dat je daar plotseling last van hebt gekregen dus dan denk ik eerder dat er iets afgebroken is(anders had je er toch geleidelijk aan meer last van moeten krijgen..
Maar goed dat je stuurhuis niet kapot is, dat was nog minder plezieriger geweest.
