verschil b230et en b230ft
20-10-2010 19:38 #1083384
verschil b230et en b230ft is gemaakt door V700 register
Beste volvoluitjes.
Mijn eerste vraag is reeds aanwezig, volgens het chassis heeft mijn 760 een B230ET blok, maar wanneer ik foto's van dit blok bekijk zit de onsteking midden op het blok.
Bij mijn motor zit dit achter op het blok. Ik ben in de war welke motor heb ik nou.
zal later een foto plaatsen
gr roeland
gr roeland
20-10-2010 19:50 #1291401
Volgens mij zegt de plaats van de onsteking niets over het type blok dat je hebt. De B230F in de 240 heeft de ontsteking aan de zijkant (inlaatzijde), die B230F in de 740 heeft deze ook achter op de kop.
20-10-2010 19:54 #1291402
Beantwoord door V700 register in topic B23ET/FT: ontsteking op blok
B23ET/FT: ontsteking op blok (zoals in alle 240s)
B230ET/FT/F: ontsteking op kop
Kan dus nog steeds beide zijn, B230FT of ET.
Kijk eens boven uitlaatpoort 2&3. daar staat een nummer. 1000531 of 1000530. Bij het nummer 530 heb je een B230FT, bij 531 een B230ET, als er niet met de kop gerommeld is. De brandstofinjectie geeft ook een boel hints. Motronic bij de B230ET, LH-Jetronic bij de B230FT. De B230ET heeft een luchtmassameter met een klep er in, de B230FT een met hete draad, die is veel compacter, daar is het oa aan te zien. B230ET heeft ook nog een computerig ding bij de accu, relatief groot (10x20x5 cm).
20-10-2010 19:58 #1291404
Beantwoord door V700 register in topic (No subject)
<img src="/sites/default/public_files/user1584/100_8938.jpg" alt="blok vanuit de rechterkant" width="500" height="333" /><img src="/sites/default/public_files/user1584/100_8937.jpg" alt="blok vanaf de neus" width="500" height="333" /><img src="/sites/default/public_files/user1584/100_8939.jpg" alt="blok vanaf de linkerkant" width="500" height="333" />
20-10-2010 20:20 #1291407
Beantwoord door V700 register in topic dit rare computerding
<img src="/sites/default/public_files/user1584/100_8948.jpg" alt="computer ding" width="500" height="333" />
20-10-2010 20:57 #1291415
Beantwoord door V700 register in topic Ja dat is het rare
Ja dat is het rare computerding, daar op de laatste foto. Ziet er dus uit als Motronic (100%).
Enige dat nog kan is dat het een B200ET is, als het geen B230ET is.
20-10-2010 21:19 #1291420
Beantwoord door V700 register in topic 740 = B200ET
760 = B230ET
740 = B200ET
760 = B230ET
760 = B230ET
02-12-2011 21:11 #1339075
Beantwoord door V700 register in topic -
MODBREAK
Vraag over gebruik van een turbo + kit op B230ET verplaatst naar <a href="/node/41764" target="_blank">deze</a> nieuwe discussie. END MODBREAK
- John Dutman
02-12-2011 21:37 #1339084
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic 740/760/780
