Opnieuw hulp nodig bij stationairregeling LH-jetronic (hoge stationairloop)
De standaard reparaties heb ik inmiddels gedaan. CIS-klep is schoongemaakt, gasklephuis schoongemaakt, slangen naar inlaatspruitstuk op lekken gecontroleerd en zelfs de gaskabel en gasklep-positie schakelaar opnieuw afgesteld. Allemaal met dank aan <a href="/node/17794">dit</a> bericht.
Het resultaat mag er wezen, de motor houdt veel beter één toerental aan. Er is geen sprake meer van schommeling, en een laag toerental wordt snel opgevangen. Zo goed zelfs, dat de auto nu standaard ~1200tpm draait stationair bij warme motor.
In mijn ogen kan dit duiden op iets met de CIS-klep of een onjuiste afstelling van de gasklep. Allereerst de vraag hoe groot de openingen van deze twee mogen zijn? De CIS-klep heeft in zijn 'neutraal' een ruime 2mm speling. De gasklep heeft een heel dun kiertje rondom lopen (0,1-0,2mm?).
Zodra ik een extra paar ogen/handen kan vinden ga ik het stationair toerental controleren bij dichtgeknepen cis-slang. Deze leek (op gehoor) nu op ~750tpm te zitten. Het dichtdraaien van de gasklep lijkt mij dan een juiste oplossing?
Nee, dit houd in dat je gasklep fout is ingesteld, of het stangetje van gasrol naar gasklep te lang is.Basistoerental zonder cisklep (of leiding dicht van cisklep) moet 500 toeren zijn.1200 toeren is veeels te hoog, die van mij draait rond de 900-950 toeren.TopicStarter schreef : Zodra ik een extra paar ogen/handen kan vinden ga ik het stationair toerental controleren bij dichtgeknepen cis-slang. Deze leek (op gehoor) nu op ~750tpm te zitten. Het dichtdraaien van de gasklep lijkt mij dan een juiste oplossing?
Heb je wel een nieuwe pakking tussen gasklephuis en inlaatspruitstuk geplaatst?Als je het gasklephuis er namelijk hebt afgehaald voor schoonmaak, een nieuwe pakking ertussen, een oude gaat lekken: valse lucht, te hoge toeren en storingen.
Bij een te lang stangetje komt de rol toch niet tegen de aanslag maar rust de aanslag van de klem wel op de stelschroef ? Bij een te kort stangetje rust de rol tegen de aanslag maar houdt het stangetje de gasklep open. Heb je de 2.5mm aan voelermaatjes wel tussen de gasrol en de aanslag gehad bij het afstellen van het armpje ? Zo niet, dan is de kans groot dat het armpje nu te kort is. Overigens heb ik gemerkt dat je (bijna) altijd het armpje opnieuw moet afstellen als het gasklephuis (of de gasrol) van het spruitstuk zijn geweest. Terugmonteren lukt niet zo precies dat de "oude" instellingen meteen goed zijn.Nieuwe pakking is ook noodzakelijk, zoals Gerben aangaf. Kost iets van 2-3 euro bij de dealer, moet vaak wel besteld worden.gerryberrie schreef : Nee, dit houd in dat je gasklep fout is ingesteld, of het stangetje van gasrol naar gasklep te lang is.
Logischerwijs zou ik het stangetje langer moeten maken om bij 2,5mm een reactie in de gasklep te krijgen.
Ik was er vooralsnog vanuit gegaan dat stangetje en gasklep goed stonden, maar dat zal wel niet.
De vraagtekens bij de werking nu heb ik omdat de gasklep dicht zou moeten staan en toch het stationair toerental op 1200tpm zit. Als ik de slang van CIS-klep naar luchtslang dichtknijp zakt het toerental naar normale waarden.
Dat lijkt mij een teken dat de CIS-klep niet naar behoren functioneert, of de opening te groot is als deze in rust is?
Het zal nog wel even puzzelen zijn, het lijkt er op dat in het verleden gesleuteld is zonder iets te lezen/op te zoeken. Het bleek dat de gasklepschakelaar helemaal buiten werking was voorheen...
Helaas geen tijd om te testen, voor de fijnafstelling opnieuw kan gebeuren moet ik sowieso een nieuwe pakking hebben.
Natuurlijk een standaard verhaal bij tweedehandsjes, maar er klopt werkelijk hélemaal niks van de afstelling. De vorige eigenaar moet hebben gedacht alles wel even met de gasklep te regelen, gasklepschakelaar buiten werking gezet, bypass genegeerd... Wel leuk om het weer goed te maken.
- Jerry Stam (GAST)
- Jerry Stam (GAST)
In Vadis staat het onderdeel wat ik bedoel beschreven als de regulateurrol. Door deze (met een schroevendraaier) te vervormen, veranderen de afstellingen zonder aan de stelschroef te draaien. Dat dit niet de bedoeling is (maar wel gebeurt, was ook bij mij gebeurd) moge duidelijk zijn
