740 start niet
07-10-2010 20:22 #1083136
740 start niet is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo B230 E, 1989, is lopend weg gezet en wil niet meer starten (aanslaan).Onderzoek leert dat de bougies niet vonken, brandstofpomp loopt.Er zijn veel onderdelen uitgewisseld om hem aan de gang te krijgen, doch zonder resultaat.Zo is o.a. verwisseld, regeleenheden brandstof en ontstekingssysteem, eindtrap, stroomverdeler met kabels en rotor, bobine, en de luchtmassameter.Ook de accu is in orde.De zekeringen zijn goed, en onder de zekeringhouder is het motronic-relais en het impulsrelais gewisseld.Tot op heden niet starten, bougies geven geen vonk.
Dan schijnt er nog ergens een hulprelais te zitten, ik weet niet waar, raad is dus welkom.Wie kan mij nog een goed idee aan de hand doen.b.v.d. groet Gerard, lid 722
08-10-2010 01:57 #1289877
Beantwoord door V700 register in topic is de massa naar de motor in
is de massa naar de motor in orde?
08-10-2010 10:40 #1289895
Beantwoord door V700 register in topic stekkertje achterop de hallgever?
Bij mij is eens 1 van de 3 pinnetjes van de stekker achterop de hallgever losgegaan. Maakte geen contact en dan doet ie het niet.
Rob
Rob
08-10-2010 21:40 #1289982
Beantwoord door V700 register in topic Massa is in orde omdat alles
Massa is in orde omdat alles wat is nagekeken ook werkt.
Volgens mij geen hall-gever aanwezig, wel inductie-gever boven de starterkrans.
Deze en de verbinding is nog niet nagezien, zal hier eens onderzoek naar doen.
dank voor jullie reacties
08-10-2010 22:02 #1289990
De impulsgever op de starterkrans is de BDP-sensor, die ook vaak een oorzaak is van niet starten.Als die stuk is, wordt er geen brandstof ingespoten, maar zou je in theorie wel een vonk kunnen hebben.
Beantwoord door V700 register in topic Vonk.
Dus als je probeert te starten, slaat ie niet aan en stinkt ie naar onverbrande benzine?GStaassen schreef : Tot op heden niet starten, bougies geven geen vonk.
09-10-2010 14:55 #1290048
Beantwoord door V700 register in topic geen hallgever???
Volgens TP 31397-1, het volvo boekje over de ontsteking hebben de 230e motoren van alle bouwjaren de ez-118k en dus een hallgever. Maar ik heb geen 230e uit 89. Alleen het boekje. Als je een hallgever hebt dan zit er aan de stroomverdeler onder een stekker met 3 aansluitingen.
Rob
Rob
11-10-2010 20:28 #1290362
Beantwoord door V700 register in topic Probleem is gevonden.
Van de
Van de BDP-sensor boven de starterkrans was de buitenbekabeling defect.
Hierdoor onstaat plotseling het probleem er komt er geen vonk.
Orginele volvo sensor kost euro 40 en is gemakkelijk zelf te vervangen.
