Motor slaat af tijdens rijden
03-10-2010 18:40 #1083063
Motor slaat af tijdens rijden is gemaakt door V700 register
Iemand ooit meegemaakt dat motor tijdens rijden afslaat ?
Is twee weken geleden voor het eerst gebeurd, laatste 3 dagen elke dag een keer.
Steeds bij een snelheid van ong. 50-60 km/u
Ik sta aan begin van analysetraject.
Benzinefilter vervangen, was het niet.
Nu ligt klem van accu los, reset van electronica.
Iemand een idee ?
Peter
Iemand een idee ?
Peter
03-10-2010 18:58 #1289357
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Brandstofrelais
Brandstofrelais kapot?
Dat zorgt voor erg veel leuke en spontante afslaan praktijken.Of niet en wel aanslaan praktijken.
03-10-2010 19:15 #1289360
Beantwoord door V700 register in topic hallo ,ik heb het zelfde
hallo ,ik heb het zelfde meegemaakt,oplossing brandstof pomprelais doorgesoldeert,probleem over,relais zit achter de asbak groot wit relais,
je kunt hem ook vervangen,kosten rond de 35 a 40 euro
succes willem
succes willem
03-10-2010 19:35 #1289364
Beantwoord door V700 register in topic het afslaan bij mijn 740
het afslaan bij mijn 740 B200F kwam door een lekke slang van het carter ontluchting die naar het spruitstuk liep, ook even een kijkje waard.
Groeten Tom,
Groeten Tom,
03-10-2010 20:32 #1289373
Beantwoord door V700 register in topic Afslaan
Had ergens op de site gelezen dat afslaan bij warme motor , ook veroorzaakt kon worden doordat het relais voor de benzineinjectors dan niet goed meer werkt
Kan alleen zo snel de discussie terug vinden.
- Mark van Loo (GAST)
03-10-2010 21:31 #1289378
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Ken
