Co afstellen B230A
01-10-2010 16:49 #1083007
Co afstellen B230A is gemaakt door V700 register
Mensen, een korte vraag: Hoe stelt men het CO gehalte af op een B230A blok? In mijn verse 745 zit zo'n blok en het ding loopt nogal ernstig arm. Zit er een Co schroef op, en zo ja.. waar? Of werkt dat anders?
Graag een beetje uitleg dus.
Hartelijk dank en allemaal een fijn weekend<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" alt="Stoer" title="Stoer" />
- Marc van der Marek (GAST)
01-10-2010 19:29 #1289086
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic TP11740-2 heeft alle
TP11740-2 heeft alle antwoorden voor de Pierburg. Onderop zit de CO schroef, achter een plug. Tegen de klok in geeft meer CO.
01-10-2010 20:18 #1289091
Beantwoord door V700 register in topic Heeft een B230A wel een
Heeft een B230A wel een pierbug carburateur, zit daar geen Stromberg carburateur op,
Even kijken hoe de carburateur eruit ziet, als ie een soort van koepeltje met een zwarte dop erop heeft is het een stromberg en die stel je heel ander bij dan een Pierburg, eerst even kijken dus hoe de gasfabriek eruitziet, dan kun je kijken hoe of ie afgesteld moet worden
Groeten, Co.
Aanvulling, ik heb de B230A carburateur opgezocht in de Vadis en het is inderdaad een Stromberg, je kunt daar beperkt het Co van stellen met een Co schroef, als het echt helemaal fout is heb je een speciale set nodig om de gasnaaldhouder te verschuiven (die heb ik wel, maar verlaat hier de werkplaats niet), als je geluk hebt zijn er ook types waarvan je de gasnaald omhoog kunt stellen met een veertje, maar voordat je wat gaat kneuien kijk eerst eens of er wel ATF in het bovenste zwarte dopje zit, ik kan me herinneren van een kennis van me dat ie de hele carburateur uit elkaar gehaald had en dat achteraf er geen olie inzat, dan doet ie het niet zoals dat moet. Dus eerst kijken of er voldoende automatenbak olie in de carburateur zit en dan kijken of je de gasnaald kan stellen, als dat niet gaat hoor ik het wel.
Groeten, Co.
01-10-2010 22:26 #1289129
Beantwoord door V700 register in topic Pierburg
Ik ben wezen kijken: Het gaat om een Pierburg, 175 CD, made in Germany. Geen stromberg dus. Hoe voeg ik een foto toe bij dit bericht eigenlijk?
02-10-2010 03:25 #1289144
Beantwoord door V700 register in topic pierburg
Voor de Pierburg 175cd geldt hetzelfde, daar moet je ook atf olie in doen, dat is zo'n geel dopje bovenop.
Er zit een "verdekte" schroef daar regel je extra brandstof mee.
<img src="/sites/default/public_files/user3953/P1000685.jpg" width="500" height="375" />
02-10-2010 19:09 #1289222
Beantwoord door V700 register in topic Die dus
Die carburateur zit er bij mij dus ook op. Dempervloeistof vandaag op peil gebracht. Waar zit die "verdekte schroef" ? Aan de onderkant?
groet!
groet!
03-10-2010 03:31 #1289287
Beantwoord door V700 register in topic goede vraag
hij is alweer een tijdje geschorst dus ik zal straks is kijken in de garage.
- Fred Schukkink (GAST)
14-05-2012 19:02 #1358400
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Pierburg
De Pierburg is wel degelijk op deze auto geleverd.
Met name de auto's die in en voor zweden geassembleerd zijn hebben deze carburateur (mogelijk een restant van de 240 carburateurs)
Groet Fred
Groet Fred
