benzinepomp vervangen 940LPT b96
08-09-2010 15:06 #1082612
benzinepomp vervangen 940LPT b96 is gemaakt door V700 register
Mijn brantsof pom is kapot en nu wil ik hem vervangen natuurlijk.
Ik weet al dat ik hem via de binnenkant moet vervangen, daar zit een luikje in de achter kant van mijn estate. Maar moet ik de pomp uit elkaar kalen voor ik hem er uit bkrijg of wat anders.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvg ert71
Mvg ert71
08-09-2010 15:19 #1286585
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 740
Ik heb ht ooit bij een 740 gedaan, nou heeft die natuurlijk wel een andere/kleinere pomp dan een 940 LPT.
Hoe te doen:Luikje open maken.Leidingen losmaken.De hele 'construtie' waar de 'metalen' leidingen uit komen in de tank, is een soort grote schroef.Met een schroevendraaier en hamer open tikken daarna kan je hem wel met de hand losdraaien.
Daarna kan je zonder problemen [even wat heen en weer gedraai van de hele constructie] het hele ding eruit trekken.
Nogmaals: dit was bij een 740, of het ook zo makkelijk gaat bij een 940 LPT weet ik niet.
08-09-2010 15:37 #1286586
Beantwoord door V700 register in topic Dankje voor je snelle
Dankje voor je snelle reactie Gerben.
Alles is los door het luikje, dat is gelukt maar ik krijg die pomp niet door het lukje heen en dat na een uur rekken en draaien.
Ik denk dat de hele tank er af moet als dit niet lukt. Dus gaan we het eerst nog even proberen op jou manier, dus ik laat het zo nog even weten.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
08-09-2010 17:39 #1286596
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hem er uit.
Bloed
Ik heb hem er uit.
Bloed op m,n handen maar hij is er ui Pffffffffffff
Ik zal ook nog even laten weten hoe het af gelopen is
08-09-2010 21:48 #1286615
Beantwoord door V700 register in topic handige link
08-09-2010 23:22 #1286626
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb pas bij m'n 960 de
Ik heb pas bij m'n 960 de pomp vervangen. Mocht je nog op problemen stuiten dan heb ik wel wat foto's voor je die de werkwijze weergeven.. Zorg in ieder geval dat je het rubber eerst terugplaatst en dan pas de unit terugschuift in de tank. Als je het rubber namelijk in de unit laat en dan in de tank plaatst heb je grote kans dat het dubbel gaat en niet goed afsluit. De streepjes op het unit deksel (ongeveer) uitlijnen met de streepjes op de tank. Dan de ring er op draaien.
succes.
Hendrik
succes.
Hendrik
- Henk Huisman (GAST)
09-09-2010 20:01 #1286685
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Tank er onderweg
Tijdje terug heb ik het ook gedaan bij een 940 sedan.
Ik heb de gehele tank er onder weg gehaald dat is niet een zoveel meer werk.
Da aandrijfas moet even aan de kant, en dan de tank los halen en er onder uit halen en je hebt dan alle ruimte
om het element er uit te halen en er weer in te zetten, ca. 2 uren werk met elkaar ( dit wel op een brug gedaan ).
Groeten Henk
Groeten Henk
11-09-2010 17:54 #1286830
Beantwoord door V700 register in topic NOu hij zit er in en rijd
NOu hij zit er in en rijd weer prima.
Ik denk dat het grootste probleem is geweest mijn en de buurman zijn handen.
Met kleinere handen hadden we er ff beter bij kunnen komen, maar alles is gelukt via het bekende gaatje .
Wat is het eigenlijk makkelijk sleutelen met deze reuzen he. Ook hier een ieder bedankt voor de hulp.
De foto,s die ik gevonden heb hier hebben het heel makkelijk gemaakt.
Gr ert
Gr ert
