membraan voor een turbo van een italiaanse 960
06-09-2010 18:43 #1082583
membraan voor een turbo van een italiaanse 960 is gemaakt door V700 register
beste groep,
wie kan mij helpen aan de membraan voor mijn turbo zoals je die ziet in de bijlage.
hij is nog al schokkerig rond de 3500 toeren (zwabberende drukmeter)
en ik heb begrepen dat de omschreven membraan nogal eens de boosdoener is,
ik ben benieuwd (iemand met een kapotte turbo?)
groetjes fred schaeffer
- Gert-Jan De Jong (GAST)
06-09-2010 18:59 #1286448
door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Waarom gokken dat dit het probleem is als je het heel gemakkelijk zelf kunt checken? Het membraan wat je bedoelt is die van de CBV (compressor bypass valve). Haal de 3 boutjes los en je kunt het membraan er zo uit halen. Pas wel op dat alle onderdelen niet wegspringen, er zit een veer onder het dekseltje van de CBV.
06-09-2010 19:13 #1286449
Beantwoord door V700 register in topic de ingebouwde CBV ziet er
de ingebouwde CBV ziet er gelijk uit aan die van een T25 die ook wel eens op de (vroegere) 940 Turbo te vinden is. Lijkt me uitwisselbaar (het mambraan).
bij de dealer niet al te duur een reviesiekit (ergens 50 euro). de 2e handse zijn niet zo vaak goed meer...
06-09-2010 22:26 #1286458
Mocht het kapot zijn: IPD levert ook een setje. Misschien is dat zelfs wel goedkoper dan bij de dealer.
[edit] zie net dat zo'n setje 75 euro kost bij european tuning.
