Turbogat wordt groter ??
06-09-2010 13:34 #1082580
Turbogat wordt groter ?? is gemaakt door V700 register
Hoi groep, sinds een tijdje rijd ik weer 940 en nu kan ik me niet aan de indruk ontworstelen dat het turbo-gat groter wordt de laatste tijd.
In het verleden begon de volvo al goed te trekken vanaf een 2500 toeren terwijl ik nu bij gasgeven de indruk heb dat hij al dik boven de 3000-3500 moet komen om echt lekker los te gaan. Iemand een idee waar e.e.a. aan kan liggen. Mijn turbo komt goed op druk, is afgeregeld op 0,8 bar overdruk en doet het volgens mij gewoon goed. Iemand een zinnig idee ??
groet,
Benno
groet,
Benno
06-09-2010 13:40 #1286434
Beantwoord door V700 register in topic Waste
Waste gate zit niet vast in geopende stand ?
06-09-2010 13:47 #1286435
Beantwoord door V700 register in topic wastegate?
Misschien blijft de waste-gate openstaan? Dan 'lekt' de turbo aan de uitlaat-zijde en moeten er dus meer uitlaatgassen langs om de turbo op te laten spoelen.
[edit: Henk typt sneller (en minder)]
06-09-2010 15:23 #1286438
Beantwoord door V700 register in topic scheur
Hallo
Vaak bij wastegate klep gescheurd in uitlaathuis....
Eerst actuator checken aan klep.
Groet chris
Groet chris
06-09-2010 19:58 #1286452
Beantwoord door V700 register in topic De turbodruk bouwt wel op
De turbodruk bouwt wel op tot 0,8 bar dus blijkbaar heeft hij uiteindelijk nog genoeg lucht over. Morgenavond maar eens proberen. Kan ik daar aan de onderkant van de turbo bij ??
groet,
Benno
groet,
Benno
06-09-2010 21:35 #1286456
Beantwoord door V700 register in topic Check
Ja, achter <a href="/node/31035" target="_blank">deze link</a> wordt uitgelegd hoe je kunt checken of de waste gate klep nog gangbaar is en evt. kunt smeren met keramisch vet.
Hieronder zie je dat het turbo gat ook letterlijk groter kan zijn :
<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbowissel_12.jpg " width="800" height="600" />
Hopelijk is dat bij jou niet het geval. Foto komt uit <a href="/node/32048" target="_blank">dit draadje</a> (met dank aan Chilm)
06-09-2010 22:34 #1286472
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt, dit is nu precies
Bedankt, dit is nu precies zo'n linkje waar ik blij van wordt.
Benno
Benno
17-09-2010 12:38 #1287415
Beantwoord door V700 register in topic Al wat gevonden?
Benno, ben je er al achter?
Hier nog een aardig plaatje van hoe het er wel en niet hoort uit te zien aan de waste-gate kant.
<img src=" i.pbase.com/g6/05/317005/2/71611160.rwzdubSf.jpg " width="800" height="475" />
[Link naar pagina met afbeelding <a href=" www.pbase.com/stealthfti/image/71611160 " target="_blank">hier]
Komt van deze <a href=" www.pbase.com/stealthfti " target="_blank">website. Een schat aan detail-informatie over Redblocks en turbo's (en vakantie foto's )
17-09-2010 17:29 #1287440
Beantwoord door V700 register in topic Idool
Je hebt mijn idool ontdekt, de broer van Timen.
18-09-2010 19:17 #1287502
Beantwoord door V700 register in topic Nou, toch maar even wa ttijd
Nou, toch maar even wa ttijd gemaakt om alles weer eens gangbaar te maken. toen het droog werd ben ik eens lekker onder de auto gaan liggen. Vooraf al wat kruipolie erop gezet om (hopelijk) alles los te maken. Armpje van de wastegate-actuator losgemaakt en daarna met wat milde kracht alles weer gangbaar gedrukt. Daarna voorzover mogelijk met een copaslip-mix ingevet en stangetje weer teruggezet. Auto doet weer bijna helemaal normaal. De rest zal wel gevoel zijn denk ik. De turbo komt nu weer duidelijk in, de druk wordt sneller opgebouwd en hji doet het weer vanouds.
bedankt voor de tips allemaal en nu af en toe maar eens controleren![:) :)]()
groet,
benno
groet,
benno
