Cis Klep en Carterhuis
24-08-2010 16:15 #1082445 door V700 register
Cis Klep en Carterhuis is gemaakt door V700 register
HOi,
Mijn volvo heeft een klein beetje last van overdruk, hij gooit er wat olie uit. Keerringen zijn vervangen, eerste lekte er twee, nu nog 1. Ook loopt hij laag in zijn toeren. Nu op het forum eens rond gesnuveld. Heb de Cis klep schoongemaakt, deze was zwart van binnen. Nu weer mooi glimmend, schoon gemaakt met wat benzine. Die weer gemonteerd. Toen liep hij hoger in zijn toeren, was 600 nu 1100. Dus dat is al veel beter, lijkt mij nog iets te hoog. Vandaag die zwarte pot, carter huis schoon gemaakt. Tjonge wat zat daar een troep in, kwamen hele stukjes troep uit. Nadat er niets meer uitkwam deze opnieuw gemonteerd, rubbers waren nog goed. Nu loopt hij rond de 1000 rpm, Misschien nog te hoog?
 Mijn vraag, zou de carterdruk nog afnemen? Zo ja, fijn, zo nee? Wat zouden dan nog redenen kunnen zijn. Binnen kort word de ring vervangen die nu lekt, maar als druk blijft dan gaat het wel weer ergens lekker lijkt mij?
Gaat om een volvo 940, benzine, 2.3 liter met automaat. Heeft 223000, schrijf ik het nu goed?, gelopen.
Gr Dennis
