Ombouw benzine naar diesel
18-08-2010 01:01 #1082367 door V700 register
Ombouw benzine naar diesel is gemaakt door V700 register
Is het mogelijk om in een 740 (benzine motor) een dieselmotor (uit een 740-diesel donorauto) te monteren zonder grote problemen.
Cor
18-08-2010 08:32 #1284946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, het is vast mogelijk, wel veel werk. Wellicht is het ook verstandig het differentieel over te zetten ivm verschillende overbrengverhoudingen in de eindoverbrenging. En omkeuren bij het RDW maar er zijn typegoedkeuringen voor 740 diesels. Even opletten of je daar gebruik van kunt maken.
18-08-2010 10:10 #1284948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
<div>Ik zou op voorhand geen grote gevolgen zien in de ombouw, denk wel dat het redelijk veel werk is. Kijk ook naar de tank of die behouden kan blijven, de pomp zal zowieso veranderen. Leidingen zullen daarnaast ook vervangen moeten worden denk ik?</div><div>Leuk project, houd ons op de hoogte van wat je doet.</div><div>wordt de diesel ook voorzien van grotere turbo/intercooler en brandstofkoelers?</div>
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
18-08-2010 19:32 #1284977 door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic goedkeuringen
Henk hoe kom je erbij dat er geen goedkeuringen zijn voor 740 diesels? Ze zijn toch gewoon origineel geleverd, lijkt me vreemd dat daar geen type goedkeuring op zit dan.
Met vriendelijke groet, Ziko
18-08-2010 19:41 #1284978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel
volgens mij schreef henk ook dat deze er wel zijn!
&#160;
lees nog maar eens
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
18-08-2010 20:00 #1284979 door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic woeps
Hmm dat is gek ik meende toch echt "geen" gelezen te hebben
Beetje suf misschien, vanmiddag 2 nieuwe fuseekogeltjes in mijn autotje gestoken
Sorry dus Henk, mijn fout...
18-08-2010 20:02 #1284980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Omkeuren
Je moet toch omkeuren van benzine naar diesel op kenteken ? Weet niet hoe streng gekeken wordt bij typegoedkeuringen. Of alleen naar type en alles waar daarvoor geleverd is (over alle modeljaren van het type) of dat ook naar model/bouwjaar wordt gekeken. Beetje lullig als het laatste het geval blijkt te zijn, en je dus niet kunt profiteren van de typegoedkeuring als je een D24TIC ingebouwd heb terwijl in dat modeljaar alleen de D24 (zonder turbo) is geleverd. Ik weet het dus niet, maar zoek het van tevoren even uit. Kan vervelende verrassingen voorkomen.
19-08-2010 01:20 #1285014 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 740 is toch alleen geleverd
740 is toch alleen geleverd als on-geblazen diesel??? of heb ik dan ergens een regeltje gemist,
er zijn 740ers met een TD ook wel enkele getroffen met TD met intercooler!?!? die op NL kenteken staan dus dat zal geen probleem om hem een ander type hart te geven.
ze doen alleen erg moeilijk als jij er een zware iveco motor ofzo er in hangt (denk dat zo'n keur meester je ook aan gaat kijken met z'n wijs vinger tegen zn voor hoofd te tikken)
maar denk niet dat dat een probleem zal zijn maar wel een uitdaging!
Greetz Tom,
  • John Dutman
19-08-2010 09:40 #1285027 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Regeltje?
Volgens mij heb je een boek gemist De 740 is met 3 uitvoeringen diesels geleverd. D24, D24T en de D24TIC.
19-08-2010 17:47 #1285050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Regels!   Toch wat info
Regels!
Toch wat info gemist dus, dan moet het dus geen probleem zijn als je van benzine naar diesel wilt, body is (voor zover ik het weet) het zelfde gebleven, dus is het alleen een formaliteit bij de rdw en even een kleine keuring of het volgens de regels is gebeurd.
