nokkenasriem ?
Gezien je kmstand zou dat moeten kunnen, of Volvo vindt dat het eerder moet.
Kosten riem zijn 11 Euro en half dagje werk.
Goede spanrol kost 40 Euro.
- Jurriaan Nijkerk
Als mensen die niet handig zijn dit opvolgen krijg je de grootste ongelukken!
En ja ik weet hoe het wel moet.
Gewoon zoals Timen beschrijft.
Groet Chris
Dat is niet per definitie bij alle B2xx blokken het geval.Als dit gaat om de 16-kleppers en koppen in Heron uitvoering, heb je gelijk, maar alle overige 8-kleppers zijn vrijlopers, als de riem eraf loopt, leg je er inderdaad in een half uurtje een nieuw om en kun je weer verder.Jur schreef : Bij het monteren van de krukaspoelie het halve maanvormige spietje in de as niet vergeten (monteer liefst een nieuwe) anders jaag je bij de B2XX motoren de kleppen door de zuigers!
Zou je mij eens een plezier kunnen doen?Je hebt nu verschllende stukjes geschreven, waaruit je zou kunnen opmaken dat je erg veel sleutelt of op andere wijze aan informatie komt.
Kun je eens een voorstelpagina maken, waarin je vertelt wat je achtergrond een beetje is, zodat we een en ander in perspectief kunnen platsen?
Ging niet los met een grote pijp, en ook niet met een uur de luchtsleutel erop.
Dus sleutel vastgezet, bobine los, en startmotor een tik geven.Was meteen los.
Eigenlijks hebben ze het op bijna exact dezelfde manier gedaan als de manier die Jur omschrijft.
En idd, de gewone 8V zijn vrijlopers en hebben dan dus nergens last van.De 16V en Heron modellen hebben dan wel een probleem.
