Hoe/wanneer word de CIS-klep aangestuurd??
Zoniet, wissel ze eens even om, misschien is de ck kaduk.
Anders eens even vragen bij Hunter, duur zal het toch niet zijn?
Check ook even of ie wel goed contact maakt, misschien is een contact pinnetje gecorrodeerd of afgebroken.
En of er wel een signaal van de stekker af komt.
Hoe het verder werkt, geen idee, waarom er een handmatig tapje bij zit bij de FT? geen idee
Laat zonder gas bij te geven de koppeling eens opkomen in de 2 ofzo, en trap hem dan weer in, gaat ie dan wat omhoog in de toeren? [vanzelf gast geeft, even kort boven stationair gaan, dus tegen 1100 ofzo]Dat hoort ie wel te doen, doet ie dat, dan is je ck in orde.
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Heb je een pigtail diagnose kastje onder je motorkap (naast de linkerveerpoot)? Daar zit een functie op waarmee je de CIS-klep kan testen.
Groetjes Harnt
De gaskleppositieschakelaar klikt netjes op het moment dat ik de gasrol beweeg, dus dat lijkt ook in orde.
Wat ik vreemd vind is dat de ck, en dan de daadwerkelijke klep, niet terug veert naar zijn begin positie. Dat doet de ck uit mijn andere volvo(B230F) wel namelijk. Als je daar de klep met je vinger of schroevendraaier beweegt en dan los laat veert ie weer terug.
Nou heb ik vandaag een andere ck meegekregen van Henk(Volvo-henk) en die heeft precies het zelfde, die veert ook niet terug.
Misschien hoort dit wel bij dit tyoe ck(0280140520).
Groetjes Harnt
Ik heb inderdaad via de datapocket achterhaald wat de weerstandwaarden moesten zijn van de ck. De ck die ik van Henk heb gehad gaf keurige waarden aan, die nu nog in de turbo zit was alles oneindige weerstand.
Morgen dus de ck van Henk reinigen en dan monteren.
Groetjes Harnt
PS Blijf het vreemd vinden dat er een ck en een stelschroef opzit!
<div class="content">Henk, ik denk dat hij dit bedoelt:henk 940LPT schreef : Ik neem aan dat je het stelschroefje op het gasklephuis bedoelt ? Het ene is voor het basistoerental en het andere voor het stationaire toerental. Het verschil is 300rpm, maar de klep moet natuurlijk wel wat te regelen hebben.
<img src="/sites/default/public_files/user7157/ditbedoelthij.jpg" width="500" height="376" /> </div>
