Stationair toerental
20-07-2010 14:29 #1081961 door V700 register
Stationair toerental is gemaakt door V700 register
Volgens de ANWB zou de regelaar van het stationair toerental kapot zijn.
De vraag is of zoiets zelf eenvoudig te vervangen is en heeft iemand dat onderdeel?
Gaat om een 740 Tic 2.0 ltr.
20-07-2010 14:59 #1282597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als dat het is dan is het zelf goed te doen. 1 stekker, 2 slangklemmen en 2 boutjes. Nieuwe is niet goedkoop, sloop is vast beter betaalbaar.Geen lekkages in inlaattraject (valse lucht), gasklephuis schoon, gasklep positieschakelaar goed afgesteld ? Als die laatste niet goed staat weet de ECU niet dat hij de stationairregelaar moet aansturen.
20-07-2010 15:04 #1282600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank, ik ga
Hartelijk dank, ik ga kijken, want nieuwe klep zit er net in, volledig afgeregeld en door APK dus uitstoot etc optimaal.
Aan de slag dus.
