Bougieabelaansluiting op verdelerkap 740 1987
Met de onstekingsvolgorde 1-3-4-2 op welke positie op de verdelerkap moet de bougiekabel van # 1 cilinderaangesloten worden?
We kijken vanaf de voorkant van de auto naar achteren en de verdelerkap zit dan aan de linkerkant van de motor. Je ziet dan de 4 verdelerkap contacten op een rij van reachts naar links.
Op welke positie behoort de kabel van # 1 cilinder te zitten, aangenomen dat alles volgens specificaties correct is geinstalleerd.
Naar mijn mening draait de rotoras dan antie-klok-wijs(dus linksom).
M.vr.gr.,
Conrad (r) Winkelman
<img src="/sites/default/public_files/images/bougiekabels_50.preview.jpg" border="0" alt="aansluitvolgorde" title="aansluitvolgorde" width="640" height="480" />Cilindernummers van voorzijde naar achterzijde auto oplopend, nummering op verdelerkap van links naar rechts (als je met de benen tegen de voorbumper staat en de motorruimte in kijkt): 4-3-1-2. 1 en 2 zijn dus omgedraaid.
Ik weet niet wat het effect is van één tand verspringen. Als de nokkenas/krukas goed tov staan, de bougiekabels in de juiste volgorde op de verdelerkap zitten en de ontsteking juist is afgesteld (graden tov BDP) dan lijkt me je klachten door iets anders komen. Het kan nog zijn dat het tandriemwiel op de nokkenas nog verdraaid is tov de nokkenas maar dit komt zelden voor (wel een rotfout om te vinden).Opvoeren kan meer vermogen leveren door het rendement te verhogen of om de motor harder te laten werken. Meestal is het een kwestie van het tweede, rendement verhogen is niet echt makkelijk volgens mij. Met montage van een andere nokkenas probeer je meer lucht in/uit de motor te krijgen (vaak andere lifthoogte (klep meer open) of een ander profiel (klep langer open)) zodat er meer brandstof in kan en de motor meer vermogen levert. Bij "opvoeren" kan het verbruik dalen, gelijk blijven of stijgen. Meestal het tweede of derde omdat de rijstijl de vermogenstoename volgt. Bij een beheerste rijstijl kan het verbruik dalen.r.winkelman schreef : <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->Zou een leek zoals ik het aan het lopen van de motor kunnen horen als de nokkenas timing niet juist is met 1 tandverschuiving t.o.z.v. de krukas of is het verschil in performance te klein om het zo te kunnen horen? Ik hoor wel eens dat het opvoeren van een motor gedaan kan worden door een andere nokkenas te installeren. . . het lijkt mij dat "opvoeren" niet typisch het rendement van een motor verbeterd maar alleen het vermogen opvoert, met als gevolg een hoger brandstofverbruik. Klopt dat?
- Timen Smit
r.winkelman schreef : Normal 0 21
Vriendelijk bedankt Henk, & Timen & Ben)
Vandaag teruggegaan naar Garage Erik in De Bilt en het verhaal verteld over het gebeuren en mijn vermoeden dat de nokkenas afstellening niet goed stond vanwege een fout tijdens de distributieriem installatie. Zij hebben derhalve de kap van de distributieriem.
Ze hebben een na-controle uitgevoerd door de riemkap los te halen en de markering op de nokkenas tandwiel te controleren op de juiste stand en daaruit blijkt dat deze stand correct is. Met foto's onderbouwd(ook al heb ik deze foto's niet opgevaagd).
Deze controle heeft geen zin. Er zult er toch wat dieper in moeten induiken. Het streepje op de krukaspoelie staat nogal eens verschoven t.ov. de krukas zelf. Verder zijn er nog wel een paar andere mogelijkheden dat het toch fout zit,
De timing op 15 gr voor top dead center staat goed(N1 bougie vonked dus op de juiste positie.
Als je in deze positie de verdelerkap gaat draaien veranderd de timing dus daar is op zich niets aan te "fixen".
Dat het tandwiel van de nokkenas verschoven zou kunnen zitten van de as zelf laat ik even buitenbeschouwing. Ik zie dan nog een endere mogelijkheid:
Is het mogelijk om de rotor-as van de distributie constructie op een onjuiste manier op/aan de nokkenas te koppelen tijdens de installatie van een nieuwe verdeler constructie . . de plaat waar de Hall sensor opzit bijvoorbeeld. Timen, in 2007 heb jij deze constructie op mijn Volvo geplaast in Bilthoven. . .is het mogelijk dat bij montage van die constructie(plaat het Hall sensor en rotoras) het verschoven geinstalleerd is ?
Ik kan me nog herrinneren dat na de timing die je uitvoerde de motor niet helemaal mooi draaide en ik de timing iets bij moest stellen door de verdeler constructie iets te verdraaien.
Met de oude motoren was het gemakkelijk om de distributie constructie verdraaid te monteren. . .is dit ook mogelijk met deze Volvo 740 1987?????
Groetjes,
Conrad
