Tips Airco 940 GL
28-06-2010 12:18 #1081697 door V700 register
Tips Airco 940 GL is gemaakt door V700 register
Na vernieuwing condensor, leiding, doormeten en vullen doet de airco het niet. Ik ga woensdag retour garage maar heeft iemand tips ?
28-06-2010 12:50 #1281157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedieningsunit
Hebben ze m niet getest na het vullen ? Doen ze volgens mij meestal wel. Kan verschillende oorzaken hebben. Misschien de magnetische koppeling of de bedieningsunit (intern). Die units willen nog wel eens last hebben van slechte soldeerverbindingen.
28-06-2010 13:11 #1281160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reactie
Ja, de test was na het vullen. de garagist liet een "tik "horen hetgeen moest wijzen op een funct. pomp en zei dat ie het weer deed. Niet dus. Ik zal de 2 door jou genoemde varianten aanreiken morgen, zeer bedankt. Ook is het zo dat de airco-bediening middels indrukknopjes en 2 schakelaars tot niets anders leiden.
28-06-2010 13:17 #1281162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ventilatie
Doet de ventilatie helemaal niets  meer ? Geen wisseling in de snelheid van de ventilator of verandering in de plaats(en) waar de lucht uitstroomt  (in het gezicht, op de voeten, ontwaseming) ?
28-06-2010 13:24 #1281163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zeker wel
Ja hoor, dat alles functioneert goed.
28-06-2010 13:27 #1281165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deltamill
Kan ik concluderen dat je een aftermarket airco hebt, meest waarschijnlijk Deltamill ? Geen bediening via de 3 draaiknoppen en de 2 kleine knopjes daartussen maar ergens anders (ik denk rechts van het stuur/contactslot) 2 knoppen ? Zekering erui ?
28-06-2010 13:52 #1281167 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee
Hetgeen je noemt is niet aan de orde.
28-06-2010 14:29 #1281169 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Check
zappa schreef : Ook is het zo dat de airco-bediening middels indrukknopjes en 2 schakelaars tot niets anders leiden.
Als je geen DeltMil hebt, is het dus (?) een originele ECC?Die heeft twee knopjes, geen vier.
De linker is recirculatie, die regelt de ECC zelf en heeft tbv testen geen noemenswaardige invloed op de resultaten.De rechter ingedrukt, schakelt de ECC af, niet aan, het knopje moet dus 'uit' staan (uit, als in niet ingedrukt dus)
De twee linker draaiknoppen dienen op AUT te staan, de meest rechter naar keuze.
Geeft het systeem een minuutje of twee de tijd om op druk te komen en koude lucht te blazen.
Werkt ie dan nog niet, zou ik hem even uitlezen: <a href="/node/8601">Foutcodetabel ECC: Electronic Climate Control</a>
29-06-2010 13:57 #1281244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic NIet per se
Baseman schreef : Als je geen DeltMil hebt, is het dus (?) een originele ECC?
Er is ook nog een originele handbediende Airco. Die werkt met twee knopjes, waarbij de rechter voor het in en uitschakelen is, en de linker voor recirculatie. Als je zou zeggen dat de airco aanstaat (ingedrukte rechterknop) staat die uit. Misschien gaat dat fout (je zal niet de eerste zijn)
29-06-2010 14:05 #1281245 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Michael Oud schreef : Er is ook nog een originele handbediende Airco.
Vandaar het vraagteken achter dus....;-))
