Tips Airco 940 GL
Als je geen DeltMil hebt, is het dus (?) een originele ECC?Die heeft twee knopjes, geen vier.zappa schreef : Ook is het zo dat de airco-bediening middels indrukknopjes en 2 schakelaars tot niets anders leiden.
De linker is recirculatie, die regelt de ECC zelf en heeft tbv testen geen noemenswaardige invloed op de resultaten.De rechter ingedrukt, schakelt de ECC af, niet aan, het knopje moet dus 'uit' staan (uit, als in niet ingedrukt dus)
De twee linker draaiknoppen dienen op AUT te staan, de meest rechter naar keuze.
Geeft het systeem een minuutje of twee de tijd om op druk te komen en koude lucht te blazen.
Werkt ie dan nog niet, zou ik hem even uitlezen: <a href="/node/8601">Foutcodetabel ECC: Electronic Climate Control</a>
Er is ook nog een originele handbediende Airco. Die werkt met twee knopjes, waarbij de rechter voor het in en uitschakelen is, en de linker voor recirculatie. Als je zou zeggen dat de airco aanstaat (ingedrukte rechterknop) staat die uit. Misschien gaat dat fout (je zal niet de eerste zijn)Baseman schreef : Als je geen DeltMil hebt, is het dus (?) een originele ECC?
Vandaar het vraagteken achter dus....Michael Oud schreef : Er is ook nog een originele handbediende Airco.
