Welke 740 TIC motoren zijn er ?
27-06-2010 17:17 #1081686
Welke 740 TIC motoren zijn er ? is gemaakt door V700 register
Ik ben zojuist bezitter geworden van een 85' 740 TIC, Ik heb de auto net gekocht (3 KM bij ons vandaan....) Het is een orignele TIC met alle opties (leer,airco,el. ramen en de Turbo dingen) Nu weet ik niet wat voor blok er in ligt, Welke TIC blokken zijn er in 1985 geleverd ? Er zit een 4 + overdrive bak in. En klopt het dat er van die apparte achter ruitjes in zitten (zijn gestreept)
Vrgr Björn
Vrgr Björn
27-06-2010 17:55 #1281104
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Björn,
Van harte met de
Hoi Björn,
Van harte met de nieuwe aanwinst! Heb je al plaatjes geschoten? Ben benieuwd!
Het beste kan je aan de hand van je VIN code bepalen wat je voor een motor in de auto hebt liggen. Waarschijnlijk is het de combinatie B200ET met M46 versnellingsbak.
Maar zie deze <a href="/node/509" target="_blank" title="VIN nummers verklaard">link</a> om zekerheid te verkrijgen.
De gestreepte achterruitjes werden standaard op de GLT en Turbo modellen geleverd.
Támas
Támas
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-06-2010 21:29 #1281116
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic leuk!
Hoi Björn,
ik gok een B200ET, net als in de mijne
28-06-2010 17:04 #1281175
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een 745 '86 TIC en
Ik heb een 745 '86 TIC en daar ligt een B230FT in, ook met de M46 + overdrive.
Maar wat zijn die gestreepte achterruitjes precies ?
28-06-2010 22:23 #1281208
Beantwoord door V700 register in topic De gestreepte achterruitjes
De gestreepte achterruitjes zijn de achterste ruitjes bij de sedan. Deze zijn bij de GLT en Turbo uitvoeringen voorzien van een horizontale striping. Een stylingdingetje denk ik. Bij de overige modellen was het gewoon glas.
Támas
Támas
