Automaatbak van 1998'er achter een B230 F te schroeven?
- Wytze Broerze
27-06-2010 13:39 #1081682
door Wytze Broerze
Automaatbak van 1998'er achter een B230 F te schroeven? is gemaakt door Wytze Broerze
Zijn er does en donts bij het monteren van een 1998 'er 940 LPT IC Automatische versnellingsbak achterop een 1994'er recht toe recht aan B230F.
Natuurlijk moet je pedalen aanpassen en andere radiator gebruiken. En natuurlijk moet je alle boutjes en moertjes hebben naast de aandrijfsas etc. Maar het gaat mij met nameom het elektrische gedeelte.
Dus startblokkering en mogelijke informatie van de ECU die de bak gebruikt.
Heeft iemand een schema van die elektrieke omgeving van de bak?
Hoor het graag.
Hoor het graag.
29-06-2010 17:21 #1281266
Beantwoord door V700 register in topic Mathy ?
De indruk bestaat bij mij dat Mathy van alles een tekening/schema of handboek heeft.
Of heb ik het mis ?
Maw : Mathy, heb jij het gevraagde electrische schema ? Toelichting : monteren ener 98er automaatbak op een 94er 230bf handdinges.
Zo klopt ie toch Wytze ?
Of heb ik het mis ?
29-06-2010 23:07 #1281317
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helaas
Hallo Jeroen
Ik heb alleen (kopieën cq PDF's van) originele Volvo inbouwhandleidingen. Voor originele elektrische schema's moet je bij Bas(eman) zijn.
Maar het vervangen van een handbak door een automaat is niet iets waarvoor Volvo ooit een inbouwhandleiding of schema heeft gemaakt lijkt me.
29-06-2010 23:35 #1281320
Beantwoord door V700 register in topic TB
Hoi Wytze,
mijn advies is om op TB een account aan te maken en dan daar eens te zoeken. Er is daar wel iets te vinden tesamen met foto's.
- Wytze Broerze
02-07-2010 14:03 #1281558
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Maar hier is vast wel iemand die een
Late automaat achter een vroege 230F of 230Fb heeft geschroefd?
Of heeft iemand een elektrisch schema waar deze bak in zit omschreven?
- Leon Doensen
02-07-2010 21:36 #1281579
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic .
Dat is toch gewoon een AW 71(elect overdrive) daar zit toch niks aan wat problemen op zou moeten leveren??
Een AW 30/43 van een 960 is natuurlijk andere koek, die kun je er niet zomaar aan knuppen..
