benzine meter en lampje lambda sonde
22-06-2010 19:08 #1081606 door V700 register
benzine meter en lampje lambda sonde is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal wij hebben een volvo 960 2.5 24v bj 95
deze auto heeft op lpg gelopen maar is er al een tijdje uit.
Nu heb ik per ongelijk de schakelaar een keer op lpg gezet en toen wilde de auto niet meer starten na de knop weer op de bezinestand te hebben gezet blijft het lampje van de lambdasonde branden auto loopt verder goed.
Kun je dit eventueel resetten?
Ook blijft nu de bezinemeter hangen de tank zit nu ongeveer voor de helft vol maar hij geeft maar een kwart van een kwart aan.
Dus hij beweegt wel maar geeft het niet correct aan weet niet waar ik dat moet zoeken.
wie heeft voor ons de oplossing ivm vakantie.
gr edwin en petra
22-06-2010 19:50 #1280652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij mijn 940 estate neem ik
bij mijn 940 estate neem ik de accu pool even los en dan is hij gereset weet niet of dat bij een 960 ook lukt,gewoon proberen.
groet willem
24-06-2010 16:52 #1280826 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moet dat een bepaalde tijd
Moet dat een bepaalde tijd of er af en er weer op weet je dat misschien?
gr edwin
24-06-2010 19:05 #1280837 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic meen ergens gelezen te
meen ergens gelezen te hebben 10 min en dan is het hele verhaal ge-reset maar bind me er niet aan vast. its just a guess
24-06-2010 20:13 #1280844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij mijn 940 is een minuut
bij mijn 940 is een minuut genoeg maar of dan ook de brandstofmeter weer normaal is weet ik niet
groet willem
25-06-2010 09:24 #1280881 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzine meter en lampje lambda sonde
Heb de polen er af gehaald meer als 10 min maar lampje brand nog steeds.
Zijn er nog andere mogelijkheden?
de bezine meter staat nu op de helft en roert zich eigelijk niet volgens ons dus heb het idee dat hij daar nu blijft staan ondanks dat we alweer aardig wat km hebben gereden en dit is bepaald geen auto die 1:20 rijd hahaha hoop dat iemand nog een idee heeft.
gr edwin
