zoem V90, wat 'pompt/draait' hier? Met foto van relais
<img src="/sites/default/public_files/user852/DSC_3309.jpg" width="500" height="347" />
Maar goed, die gele is van de heating and ventilation, volgens mij 9130269.Ik heb ooit 4 van die trays gekocht in de US, dus heb hem eventueel nog liggen.
Zoemen hoort ie volgens mij niet te doen.
Zoemt trouwens het relais, of is jouw (radiator?) koelfan vastgelopen en zoemt ie daar?
- Piet van der Plas
<img src="/sites/default/public_files/images/V90_relays.preview.jpg" width="640" height="362" />
Ik zal vanavond eens luisteren of er bij mij daar ook wat zoemt (ben nu met de Saab Cabrio )
Ik had het opgezocht in VADIS en daar zegt ie iets heel anders over relais C.......zonderling.Piet22 schreef : Volgens het groene boekje 3934202 Wiring Diagrams 960/S90/V90 96-98 is dit het relais van het brandstofinjectie systeem
- Piet van der Plas
Wat er trilt is het stationair regelventiel (Idle Air Control valve). Bij mij is dit nauwelijks hoorbaar.
De dikke luchtinlaat eindigt bij de gasklep die op het inlaatspruitstuk is gemonteerd.
Als de gasklep (is dus eigenlijk luchtinlaat-klep) dichtstaat, regelt de ECU het stationair toerental door gedoseerd lucht toe te voeren via een bypass om de gasklep, de IAC valve.
Deze IAC valve is duidelijk te vinden naast de gasklep, met twee luchtslangen verbonden tussen luchtinlaat en spruitstuk
dank je! Ik geloof niet dat ik me zo voor de vakantie heel erg zorgen hoef te maken...Piet22 schreef : Allereerst, mijn relaiskastje ziet er precies zo uit als op jouw foto.
