Koude start slecht starten - lage topsnelheid
03-06-2010 13:29 #1081341 door V700 register
Koude start slecht starten - lage topsnelheid is gemaakt door V700 register
Beste Volvoliefhebbers,
Ik nu iets meer dan een jaar een prachtige donkergroene 740 2.0 TIC. Hij rijd heerlijk, maar er viel mij gister wat op. Het was erg laat en ik was op weg naar huis. Ik heb toen getracht de topsnelheid te bereiken van, maar harder dan 195 op de teller lukte me niet. Terwijl ik hem eerder toch wel op 210 heb gekregen. Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Een ander punt is de koude start. De auto slaat niet altijd met een swung aan. Het is vaak happen naar lucht, en uiteindelijk loopt hij ok. Warm niks aan de hand.
Kan het bovenstaande en onderstaande met elkaar te maken hebben? Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet, Roderik
03-06-2010 15:53 #1278653 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als het alleen topsnelheid
Als het alleen topsnelheid is, was het dan misschien vals plat? En hoe waren de weersomstandigheden? Kan natuurlijk allemaal van invloed zijn op topsnelheid. Bij koud levert de turbo toch wat meer power (is een hele discussie over geweest en dat was volgens mij de uitkomst) Maar ook windje tegen maakt dan natuurlijk wel uit.
Klinkt misschien stom, maar als je allleen maar een paar kilometertjes topsnelheid mist, zou ik die dingen eerst even op een rijtje zetten.
04-06-2010 00:42 #1278720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar zat ik ook al te
Daar zat ik ook al te denken, maar het was op de A27 tussen Hilversum en Bilthoven. Het gaat daar een beetje heuvel op en heuvel af. Heuvel af ging die niet harder dan 195. Wind stond in de rug. Ik reed naar het zuiden de wind was die avond noordwest (ik kwam van een catamaranwedstrijd af). Ik heb vandaag de vloeistoffen weer gecheckt, de leidingen rondom de turbo schoongemaakt, het luchtfilter vervangen, de bouten rondom de turbo aangedraaid en het gasklephuis schoongemaakt. Hij startte toen alweer een stuk beter, dus binnenkort nog maar eens testen.
Dank voor de tip!
04-06-2010 11:28 #1278753 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klepspeling nog ok?
Koude motor en slecht lopen doet mij snel denken aan te strak staande kleppen.
