V snaar spanning
30-05-2010 01:46 #1081259
V snaar spanning is gemaakt door V700 register
Ik heb beide v snaren van mijn 740 vervangen omdat ze begonnen te rafelen en te piepen. Vooral de snaar van de stuurbekrachtiging maakte echt een irritant piep geluid. Uiteraard brak de stelbout ook nog eens af ( was alleen met een brander nog te verwijderen ) Alles werkt nu weer prima alleen hoor ik de snaar van de stuurbekrachtiging nog steeds piepen af en toe dus ik vraag me af of ik die wel goed gespannen heb. Weet iemand hoe ik dat goed kan doen? Ik kan hem nu ongeveer een centimeter indrukken. Is dat goed of moet ik hem strakker zetten?
Alvast bedankt, Frans
30-05-2010 11:38 #1278189
Beantwoord door V700 register in topic Kwart
slag draaien.
Als je de snaar een kwart slag kunt draaien dan staat ie strak genoeg.
Een piepende snaar is soms te verhelpen door er talkpoeder op te strooien.(op het "loopvlak"hè)
Suc(V)6 !
Suc(V)6 !
- André Struis
31-05-2010 02:49 #1278296
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Cm
Moet goed zijn, snaar zo strak zetten dat hij net niet slipt bij volle belasting. Te strak is ook niet goed.
Piepen of slippen, ondanks de goede spanning; riem-spray erop spuiten.
